Alt 19.12.2005, 10:49
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Standard Kroatien: Crewliste und IBS
da ich nächstes Jahr zum ersten mal nach Kroatien möchte, hab ich mir schonmal den aktuellen Beständig geholt.
Da hab ich nun aber 2 Fragen zu: Herr Beständig schreibt, dass für die Crewliste die Reisepässe notwenig wären. Reicht da nicht auch der Personalausweis?
Ebenso wird für das Boot in Kroatien anzumelden nur vom IBS geschrieben, reicht da nicht auch die amtliche Zulassung des WSA?
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 19.12.2005, 11:20
riwerndrei riwerndrei ist offline
12 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Marcus,
Du musst unterscheiden zwischen Crewliste und Personenliste.
Wenn Du über das Meer kommst, musst Du zuerst zum Zoll/Polizei,
dort wird die Crewliste ausgefüllt, hierzu brauchst Du selbstverständlich
die Reisepässe.
Dann gehst Du zum Hafenbüro, einklarieren, dort musst Du die
Personenliste ausfüllen, oder hier das Formular, doppelt runterladen
und bereits ausfüllen. Hier genügt auch der Personalausweis, besser
ist aber der Reisepass.
Wenn Du aber über die Grenze kommst, mit einem trailerbaren Boot,
entfällt die erste Stufe, denn dann hast Du ja schon Deinen Reisepass an der Grenze vorgezeigt.
Ob der Schein der amtl. Zulassung als Eigentumsnachweis genügt, weiss
ich nicht.
Richard
Alt 19.12.2005, 12:50
Benutzerbild von Sail-Skip
Sail-Skip Sail-Skip ist offline
Boot: Stahlboot 8,5 m; Hellwig Triton
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3135 DD2429
89 Danke in 54 Beiträgen
Standard Re: Kroatien: Crewliste und IBS
Gruß Markus
Hallo Markus,
ist die amtliche Zulassung nicht eine rein nationale, also deutsche Sache
Daher ja IBS = Internationaler Bootsschein..., bin mir aber nicht ganz sicher.
www.segeln-hg.de
-Der kürzeste Weg zum Land ist meist nach unten.
-Segeln ist die teuerste Art unbequem zu Reisen.
-Die 3 Feinde des Skippers: Zugluft, kaltes Wasser und mehr als 300 m laufen am Tag.
Alt 19.12.2005, 13:21
Benutzerbild von Jochen
Jochen Jochen ist offline
Boot: Bayliner 2052
200 Danke in 127 Beiträgen
Ich hatte mit dem Schein vom WSA in HR noch nie Probleme.
Bei der Nummer die auf die Personenliste eingetragen wird habe ich sowohl Reisepass- als auch Personalausweisnummern eingetragen.
Gruß Jochen
Alt 19.12.2005, 13:33
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.613 Danke in 3.148 Beiträgen
Ich reise bereits 20 Jahre nach YU/HR und es reichte immer der
Personalausweis für die Einreise.
Mit dem Trailerboot reicht die WSA-Anmeldung ebenso aus.
Schau mal .
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.12.2005, 13:36
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
Zitat von Micromonster
Gruß Markus
Hallo Markus,
Es ist doch bemerkenswert wie dauerhaft sich dieses " Gerücht" hält.
Respekt vor der Marketingabteilung vom ADAC.
Die WSA Anmeldung ist eine amtliches Dokument der BRD und gilt selbstverständlich weltweit. Ist ja auch ein schöner Bundesadler drauf.
Ich besitze gar keinen aktuellen Reisepass und habe mich in Hr beim HK in den letzten Jahren immer mit WSA Anmeldung und Personalausweis angemeldet. keine Probs Anreise mit Trailer über den Landweg.
( auch nicht bei Chartertörns)
Gruß Olli
Alt 19.12.2005, 14:12
denke diese Aussage stimmt so nicht
Fahr mal mit der WSA Anmeldung in Frankreich....
Und ADAC, wer macht denn sowas , unser Bötchen hat ein M hinter der Zahl
www.segeln-hg.de
Alt 20.12.2005, 08:04
Vielen Dank für Euere Antworten, ich war durch den Beständig doch etwas verunsichert.
Gruß Markus
Alt 20.12.2005, 09:10
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Gruß Markus
Und nach den antworten ist es besser ?
Gruß, Thomas
Alt 20.12.2005, 09:28
Der war gut
Aber wie die meisten schreiben, fahren sie schon seit Jahren nur mit Personalausweis und WSA-Zulassung nach HR, dann werden sie mich damit wohl auch reinlassen.
Was den IBS angeht, da ist der DMYV genauso link wie der ADAC. Die lassen sich die WSA Zulassung sogar zuschicken um die Daten für den IBS abzutippen. Hab das auch erst durchs Forum erfahren, daß der IBS unnötig ist. Damals ging es aber um ein EU-Land, daher war ich mir bei Kroatien nicht sicher ob es da auch ausreicht.
Gruß Markus
Alt 20.12.2005, 09:37
Ist kein Problem.
Bin im Sommer mit WSA-Anmeldung Frankreich Binnen gefahren, Küste weiß ich nicht.
Aber lt. ADAC soll da der IBS genügen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 20.12.2005, 09:47
Ist kein Problem.
Moin alaska,
F Binnnen geht mit WSA aber Küste nicht. Da brauchste IBS oder Flaggenzertifikat oder Dergleichen.
Hilgoli hatte aber geschrieben, WSA gilt international (und überall) und dem ist eben nicht so .
www.segeln-hg.de
Alt 20.12.2005, 09:52
Zitat von MarkusB
Was den IBS angeht...
Hallo Markus,
Problem ist (soll sein) dass die WSA Zulassung wohl nicht (überall) als EIGETUMSNACHWEIS anerkannt wird .
Aber HR soll gem. Unterlagen der KA und des ADAC ohne Prob. mit WSA gehen. Ebenfalls nur Perso., allerdings (offiziell) nur für 4 Wochen, Pass für 3 Monate.
www.segeln-hg.de
Alt 20.12.2005, 10:28
Ich hab damals(war wegen Italien) beim WSA Stuttgart nachgefragt. Man hatte mir dort erklärt, daß ursprünglich nur die WSA die Zulassungen ausgestellt haben. Aufgrund der grossen Anfrage wurde dies dann an den ADAC und DMYV in Form des IBS delegiert. Die machen das also im Auftrag der WSA, daher ist deren Dokument auch nur begrenzt gültig.
Wie gesagt, so war die Auskunft des WSA-Stuttgart(Tel.Nr. kann ich gern posten) Daß sich "Internationaler Bootsschein" aufgrund des schöneren Namens in manchen Ländern durchgesetzt hat kann natürlich sein.
Gruß Markus
Alt 20.12.2005, 10:43
Zitat von MarkusB
....hatte mir dort erklärt, daß ursprünglich nur die WSA die Zulassungen ausgestellt haben.
Hallo Markus,
denke dass das nicht ganz stimmen kann. Wüßte nicht, dass Seeschiffe (hier meine ich Sportboote) bei nem WSA registriert wurden.
Und, wenn ich mich recht entsinne, war in F an der Küste mit dem WSA-Kennzeichen NIX zu machen. Selbst der ISB wurde wohl nicht anerkannt. Hat sich dieses Jahr aber (glaube ich) bezüglich des IBS geändert.
Und F ist doch EU oder
@Edit1: und das mit dem begrenzt gültig stimmt ja auch nicht. Als Kennzeichen ist er, solange sich nichts ändert am Boot, ewig gültig.
www.segeln-hg.de
Alt 20.12.2005, 11:38
Unter:
http://www.boote-magazin.de/reise/rei11001b.html
steht eigentlich alles über amtliche und amtlich anerkannte Dokumente genau beschrieben.
Ganz kurz:
Der "Ausweis über das Kleinfahrzeugkennzeichen" von der WSA ist das "amtliche" Dokument, der IBS das amtlich "anerkannte" Dokument.
Für Seeschiffahrtsstr. sind beide nicht vorgeschrieben. National gilt der IBS(wie Andreas schreibt) bis sich etwas ändert, international 2 Jahre.
Gruß Markus
Alt 20.12.2005, 11:49
RICHTIG!
Nur das mit dem amtlich bzw. amtlich anerkannt bezieht sich alles und immer nur auf D.
Ob diese in anderen Ländern anerkannt werden (siehe F) ist eine andere Sache.
www.segeln-hg.de
Alt 21.12.2005, 16:58
Benutzerbild von AL
AL AL ist offline
Boot: Kein Boot
67 Danke in 47 Beiträgen
habt Ihr gewusst, daß Kinder unter 12 Jahren nicht in die Personalliste eingetragen werden müssen, sondern nur in der Crewliste !
Alex
Alt 22.12.2005, 21:15
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
983 Danke in 572 Beiträgen
Guten Abend zusammen
"Es ist doch bemerkenswert wie dauerhaft sich dieses " Gerücht" hält.
Respekt vor der Marketingabteilung vom ADAC. "
Die Tatsache, dass es bis letztes Jahr mit dem IBS vom ADAC in den ACI-Marinas 10% auf den Liegeplatz gab hat die Verbreitung sicher auch nicht unerheblich gefördert.
Joachim
Alt 22.12.2005, 22:33
Hallo Joachim,
der IBS über den ADAC genügte aber nicht um die 10 % Nachlass
bei der ACI zu erhalten, nein, man musste auch noch Mitglied im ADAC sein.
Dafür gab es bei allen anderen grossen Marinas dann auch 10 %
Nachlass, wenn der IBS vom DMYV ausgestellt war.
Richard
Alt 23.12.2005, 10:32
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Also ich habe mein Boot beim ADAC angemeldet also IBS. dort wurde mir gesagt das Dokument wäre 2 Jahre international gültig danach nur noch Deutschland oder es müsste ein neuer ausgestellt werden !!!
Versicherung habe ich auch da abgeschlossen da kam ich recht günstig weg.
Bin allerdings auch schon 14 Jahre Plus Mitglied im ADAC
Gruß Sven
Alt 23.12.2005, 13:44
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
ich hatte es wie Sven (Onkel-Pit), bin aber nun mit dem neuen Boot zum WSA gewechselt.
Markus hatte es völlig richtig zitiert: (so steht es auch im Antrag des ADAC)
national gilt der IBS dauerhaft, international muss er alle 2 jahre erneuert werden = Einschicken des IBS und ein neuer wird ausgestellt
WSA = amtlich und international dauerhaft gültig - wie dein Autokennzeichen am Auto! (habe ich per Mail letztes Jahr vom WSA Duisburg erhalten). Ist mir wegen vielen Fahrten in NL wichtig.
F an der Küste ist das Flaggenzertifikat oder eintrag Schiffsregister nötig. Die sind in der EU aber die Ausnahme.
Anerkennung durch Beamte in HR ist wohl wie in z. B. NL mit alten Führerscheinen: kommste an den falschen, erkennt er es nicht an obwohl er muss. Wer hat dann den Ärger.......
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 27.12.2005, 18:33
Strandtiger Strandtiger ist offline
Zuletzt gab es abr nur noch 5% nachlass mit dem adac ibs+mitgliedschaft, lieber Richard. Diesmal liegst du ganz leicht daneben.
eigene fehler einzugestehen ist der erste schritt zur weisheit
(konfuzius)
Alt 28.12.2005, 08:41
Herr Adler (Strandtiger)
besten Dank für den "wichtigen" Hinweis, von "zuletzt" war bei mir aber
nicht die Rede.
Einer Deiner typischen Postings, gerade mal ein schulmeisterlichen Satz,
das wars
Schreib doch mal was konstruktives, über Dich und Dein Boot
Wäre auch nett, wenn Du mal einfache Höflichkeit beachten würdest,
d.h. eine Anrede und ein Gruss mit Deinem richtigen Namen einsetzt.
Übrigends "Dein lieber Richard" bin ich wirklich nicht, lass das zynische
also einfach weg, sonst könnte ich in Versuchung kommen, das hier
mal zu posten, zu was Du fähig bist.
Richard
Alt 28.12.2005, 16:35
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
möchte nicht endlose Zitate einstellen.
Der IBS des ADAC setzt eine Mitgliedschaft voraus.
Die günstigen Versicherungen kann ich bestätigen.
Der ADAC war bis jetzt aber nur Vermittler.
Nur gab es da schon mal Probleme mit dem "Papierkrieg".
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
