Alt 28.05.2014, 18:12
Benutzerbild von RivaFlorida
RivaFlorida RivaFlorida ist offline
Boot: 60iger Jahre Holzmotorboot
45 Danke in 24 Beiträgen
Standard Bilgenpumpe
hoffe ich habe hier das richtige Forum gefunden für meine Anfängerfragen.
Ich habe mir ein Holzboot aus den 60igern besorgt. Außen schon ganz gut, Innenausbau muss ich von Grund auf neu machen. Also einiges an Arbeit.
So nun zu meiner eigentlichen Frage:
Ich würde gerne eine Wasserstandsanzeige für die Bilge machen und diese dann mit der Pumpe so verbinden, dass die Pumpe automatisch losläuft.
Gibt es einen Geber für die Wasserstandsmessung in der Bilge?
super-sleek mahogany craft synonymous with retro Riviera glamour
Alt 28.05.2014, 18:19
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
7.794 Danke in 2.879 Beiträgen
kauf dir einen Schwimmschalter für die Bilgepumpe..
Gibt es in "der Bucht" unter 20,- Euro.
Berni
Alt 29.05.2014, 00:14
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
oder gleich eine Lenzpumpe mit Schwimmerschalter
Alt 29.05.2014, 07:13
Erstmal Danke für die Antworten. Die Idee ist sehr gut.
Nur das löst meine Idee mit der Anzeige nicht. Falles keiner ne Idee für die Anzeige hat dann lasse ich diese weg und nehme nur die Lenzpumpe mit dem Schwimmerschalter.
Alt 29.05.2014, 08:02
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 536 Beiträgen
Moin, zur Anzeige würde ich einen kurzen Tauchrohrgeber mit Instrument nehmen. Willst Du permanent Wasser im Schiff haben
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 29.05.2014, 08:40
caravelle0 caravelle0 ist offline
Boot: Arcangeli Super Jolly; Metzeler Markant VE/30PS MOCKBA; Pouch Faltboot RZ 85
182 Danke in 59 Beiträgen
caravelle0 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Lenzpumpe
Nur das löst meine Idee mit der Anzeige nicht. Falles keiner eine Idee für die Anzeige hat dann lasse ich diese weg und nehme nur die Lenzpumpe mit dem Schwimmerschalter.
Das wäre die Entscheidung für die Werftlösung, war serienmäßig auch so
(vorne im Fußraum - Originalposition wurde bei mir durch die Werkstatt korrigiert/optimiert).
Axel K.
Alt 30.05.2014, 10:27
@Sunnyxxl: Natürlich möchte ich nicht permanent Wasser im Schiff haben. Bei meinem handelt es sich um ein etwas vernachlässigtes Holzboot welches ich im Riva Style ausbauen möchte. Da es einen Außenborder hat kann ich bei den Instrumenten a bisserl Spielen.
Daher die Idee. Kann ich aber auch weglassen. Ich mache einfach eine Kontrollleuchte hin sobald die Pumpe läuft. Ist ja auch was
@caravelle0: Deine Antwort verstehe ich nicht wirklich. Was meinst du mit der "Entscheidung für die Werftlösung"?
Alt 30.05.2014, 16:29
@Sunnyxxl: Bei meinem handelt es sich um ein etwas vernachlässigtes Holzboot welches ich im Riva Style ausbauen möchte. Da es einen Außenborder hat kann ich bei den Instrumenten a bisserl Spielen.
Die Fragestellung vermittelte den Eindruck, dass eine RIVA Florida restauriert werden sollte. Erst der Nachtrag spricht von RivaStyle mit Außenborder.
Daher meine Einlassung, dass in der Original-RIVA-Florida eine Bilgenpumpe vorne im Fußbereich serienmäßig montiert ist mit einem separaten Schwimmerschalter - welcher bei mir durch die Werkstatt versetzt wurde.
Ein Anzeigeinstrument ist nicht vorhanden.
Gruß Axel
Alt 30.05.2014, 18:40
Salty Dog Salty Dog ist offline
137 Danke in 85 Beiträgen
Berni hat doch die Antwort schon gegeben: Schwimmerschalter kaufen. Bilgepumpen sollte man normalerweise umschalten können zwischen Automatikbetrieb und manuellem Einschalten damit sie niicht unbeaufsichtigt laufen und die Batterie leer saugen. Wenn das Boot am Steg mit Stromanschluß liegt sollte die Pumpe über den eingebauten Schwimmerschalter automatisch laufen können, wenn nur eine Batterie zur Verfügung steht sollte ein separater Schwimmerschalter einen Summer betätigen damit die Pumpe von Hand eingeschaltet werden kann. Bilgepumpen kosten ja nicht die Welt, man kann auch zwei einsetzen.
Alt 31.05.2014, 18:05
@caravelle0: Sorry für das Missverständnis. Die Riva Florida kommt hoffentlich noch. Wäre mein Traum.
Leider weiß ich nicht von welchem Hersteller mein Boot ist. Es ist nur bekannt, dass es aus den 60igern ist und evtl. vom Bodensee.
@Salty Dog: Das wird dann wohl auch meine Lösung werden. Wollte halt ein Gimick einbauen.
Danke euch allen für die Antworten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
