Frage zu altem Johnson Seahorse 4PS
ich habe einen alten Johnson Außenborder ausgegraben, der wohl aus dem Jahr 1979 stammt. Zweitakter. An sich läuft er, dem Alter entsprechend, ganz gut, nachdem er innen gut gesäubert und mit neuen Zündkerzen/Benzinfilter ausgestattet worden ist. Nun steht allerdings eine Frage im Raum - für meinen Schrauber-Freund, der allerdings eher aus der Motorrad-Ecke kommt, gehört vorne auf den Vergaser noch etwas drauf. Ihn stört, dass die Klappe zu sehen ist (wenn die "Plastikverkleidung" abgebaut ist. Siehe Foto unten. Gibt es hier jemanden der mir versichern kann, dass da KEIN bzw. WIRKLICH EIN Teil vorne drauf gehört? Laut der Ersatzteil-Zeichnung, die ich nach etwas stöbern gefunden habe, sieht mir das nämlich gar nicht so aus... http://www.boats.net/parts/search/BR...TOR/parts.html |
Da gehört nichts drauf!
Gruß Karsten |
[QUOTE=suk;3507588]Hallo,
ich habe einen alten Johnson Außenborder ausgegraben, der wohl aus dem Jahr 1979 stammt. Zweitakter. An sich läuft er, dem Alter entsprechend, ganz gut, nachdem er innen gut gesäubert und mit neuen Zündkerzen/Benzinfilter ausgestattet worden ist. Ich kann Karsten nur bestätigen: Auch bei meinem Seahorse aus 1980 gibts keinen Vorbau auf dem offenen Vergaser. Bernhard |
wenn ich mir die Ersatzteilzeichnung und deinen Vergaser so ansehe würde ich sagen, da gehört nichts rauf. Andere Herstelle haben in der Tat einen schwarzen Kasten vor dem Vergaser, den man zunächst als Luftfilterkasten halten könnte. In keinem aber steckt ein Filterelement drinne; wozu auch: auf dem Wasser gibt es keinen Staub in der Luft. Diese Kästen dienen lediglich dazu das Ansauggeräsuch zu dämpfen, den Ansaugweg zu optimieren und/oder ein Labyrinth gegen das Eindringen von Schwallwasser darzustellen. -the mechanic- |
Alles klar. Drei so nachhaltig vorgetragene Antworten können nicht irren...
Tatsächlich war Freundes Vermutung auch etwas in Richtung Luftfilter. Vielen Dank! |
