Alt 28.05.2014, 22:35
SchlickNase SchlickNase ist offline
Boot: Hallberg-Rassy HR94
Rufzeichen oder MMSI: DF3060 MMSI 211579080
57 Danke in 39 Beiträgen
Standard Ankerwinsch
Moin allerseits, hoffe sehr daß mir hier jemand Helfen kann. Folgendes Problem: hab ne elekt. Ankerwinde von SIMPSON LAWRANCE. Das Teil zieht die Kette hoch, lässt sie aber nicht ab.
Bei Down bewegt sich die Ankernuss nicht, obwohl man hört dass der Motor läuft. Muß beim Ablassen des Ankers die Winsch über den Sternschlüssel lösen, damit die Nuß frei dreht und der Anker durchs Gewicht nach unten rauscht (kanns ja nicht gewesen sein ). Hat jemand eine Ahnung wo das Problem liegen könnte (Getriebe ? ), oder hatte schon mal was änhnliches. Leider ist nirgens auf der Wisch eine Typbezeichnung angebracht. Boot ist ne HR94 wenns denn weiter hilft. Bin für jeden Tipp und Info dankbar.
Gruß SchlickNase
„Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten und Aufgaben zu vergeben,
sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer!“
Antoine de Saint-Exupery
Alt 29.05.2014, 14:22
Benutzerbild von Pitbiker
Pitbiker Pitbiker ist offline
Boot: 15er Jollen-Kreuzer
29 Danke in 22 Beiträgen
...ohne jetzt die grosse Ahnung zu haben, aber das sieht mir nach einem Kabel, bzw. elektrischen Problem aus.
Wieviel Kabel kommen aus der Winsch u. wie sind sie angeschlossen.
Das müsste ja ähnlich einer Wechselschaltung funktionieren. Will mich aber jetzt nicht festlegen.
War nur ein Anstoss.
Mfg. Peter
ups..hatte übersehen, das der Motor ja läuft..., schaden kann's trotzdem nicht...
.....dem Astronauten, dessen Nabelschnur zum Mutterschiff mitten im All gerissen war, blieb nur noch ein tröstender Gedanke......, der Weg ist das Ziel...
Geändert von Pitbiker (29.05.2014 um 14:40 Uhr)
Alt 29.05.2014, 17:54
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
550 Danke in 299 Beiträgen
Das wird der Freilauf sein, dazu musst du das Dingens zerlegen....im Konus unter der Nuss
Alt 30.05.2014, 16:23
Das Dingen geht wieder in beide Richtungen. Habs komplett zerlegt ud wider zusammengebaut, 1 Mitnehmerring war nicht da wo er sein sollte. Jetzt funzts.
gruß
Alt 02.06.2014, 09:54
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.006 Danke in 1.067 Beiträgen
Hier noch mal ein sehr netter und kompetenter Kontakt bei Problemen und
E-Teilebedarf bei Simpson Lawrence Winden - auch für die Suche Nachfolgender ...
http://www.slspares.co.uk/parts.php?...Power+Windlass
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
