Suche Kontrollampen wasserdicht für Instrumententafel
Hallo ,
ich bin auf der suche nach neuen Kontrollampen für das Armaturenbrett meiner Sloep. Ich benötige drei Stück, wasserdicht (geschützt wg. Außensteuerstand) und am liebsten mit Symbolen darauf für : Lima, Kühlwasser und Öldruck. Bis jetzt, bin ich nur bei Conrads fündig geworden, die ich aber nicht so prickelnd finde. Es waren lediglich begrenzt welche in verschiedenen Farben da und mit Symbolen gar nichts. (Symbole wären gut, da Boot von meiner Frau) Die angebotenen LED Lampen , gab es auch mit Blinkfunktion. Bedeutet dies bei Anzeige, das sie blinken (ohne jegliche vorgeschaltete Elektronik?) Wäre schön wenn mir jemand Infos geben könnte , wo ich so etwas bestellen kann und was es mit der Blinkfunktion auf sich hat. Danke für Infos vor ab.
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
Hi
Soviel zur Info: LED Leuchten sind als Ladekontrollleuchte nicht geeignet, da sie nicht genug Leistungsabnahme zur Erregung der Lima haben. Da du die Leuchten wohl einheitlich haben willst, grenzt das die Suche wohl schon mal ein Gruß Thom
Suche Treidelpferd! Alle sagten "das geht nicht!" dann kam einer, der wusste das nicht....... .....und machte es einfach
Stimmt so nur bedingt: wenn die LiMa eine Kontrollleuchte benötigt: (2; bzw. 4 Watt) so schließt man parallel zur LED nen passenden Widerstand an; und gut ist. (rechnerisch ca. 70; bzw. 36 Ohm;Simuliert ne echte Glühbirne.. ) Manche LiMa haben keine.(z.B. Mando bei Mercruiser; interne Erregung..) -- z.B. reichelt.de LED: auf Abdichtung achten: (IP 67) auf größere Helligkeit achten! (Innenreflektor) Katalog S. 595; für direkten Anschluss über Kabelschuhe. (Flachsteckhülsen 2,8mm gehen..) S. 593: Einbaufassungen für LED; 585: LED mit Vorwiderstand; Blink-LED 5mm; VF 5V; (von 3,5-14 Volt..) Blink: heißt schon so; weil das Teil blinkt und nicht dauernd leuchtet; hat integrierte Elektronik. ------------ Mit Symbol?? http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...7/schalter.htm Symbol aufkleben? http://www.segelladen.de/Inhalt-Elek...haltpanele.htm Stromkreiszeichen; LEDs
Grüße von Herbert
Hallo Herbert,
vielen dank für die Mühe. Wenn ich es richtig gesehen habe , gehen im Katalog nur zwei Sorten in IP67. Wobei die hellere Ausführung wohl nur in 24V besteht. Ich will eigentlich nicht basteln, in Form von Widerstand noch anlöten, oder Fassung und Birne separat, wegen der Feuchtigkeit im Boot und auch unter dem Steuerstand. Die Aufkleber im Segelladen sind mir bekannt, leider ist aber nichts in Form von Ölkanne, Lima und Thermometer etc. im Angebot. Ich träume mehr von schon in der Lampe eingegossene , oder geätzte Symbole, wie sie teilweise bei originalen Motorarmaturenbrettern eingearbeitet sind. Selbst gut haltbare, aufklebare Symbole sind mir noch nicht untergekommen.
Moin!
Der Profi nimmt für so etwas Schalter-Leuchten-Kombinationen von z.B. Klöckner-Möller. http://www.ebay.de/sch/Schalter-Tast...%25C3%25B6ller (PaidLink) Entweder Du beschriftest die Leuchte selbst oder nimmst einen "Tastenzusatzschildträger". Das ist ein Baukastensystem aus dem Anlagenbau, das man bei jedem besseren Elektrogroßhändler bekommt. Vermutlich auch bei Conrad & Co. edit: Klöckner-Möller wurde von EATON aufgekauft. Conrad-Link zu diversen Herstellern ----> http://www.conrad.de/ce/de/category/...s-Meldegeraete Hier der Link zu einem PDF von BACO: http://www.produktinfo.conrad.com/da...D_24_de_en.pdf Da drin wird einem das System ganz gut erklärt. Die 24-V-LED´s haben meist einen großen Spannungsbereich. Bei BACO sind es 12 - 24 V AC/DC, bei EATON glaube ich auch. viele Grüße Arnt
Dem deutschen Insch´nör iss nix zu schwör. Es kam am frühen Morgen. Es war klein. Es war wendig. Es war schnell. Es schlang die Arme um meinen Hals. Es drückte kräftig zu. Es raubte mir den Atem. Es suchte mein Gesicht. Es lächelte mich siegessicher an. Es gab kein Entrinnen. "Guten Morgen, Papa." Geändert von clevertherm (29.05.2014 um 18:14 Uhr)
Hallo Arnt,
auch Dir danke für die Infos. Ich denke aber die Möller/Eaton Meldeleuchten sind für meinen bescheiden Zweck nicht so ganz das passend. In einer Anlage o.k. , aber in einem kleinen Armaturenbrett in einem offnen Boot, halte ich sie nicht nur für recht hochpreisig, sondern auch von der Beanspruchung her für nicht so geeignet. (Wasser IP65, Feuchtigkeit von unten bzw. hinten und ständiges Rütteln (2 Zyl Diesel). Eine simplere wasserdichte Komplettausführung wäre mir lieber. Momentan sind schon die Lämpchen anwesend ,aber leider optisch nicht der Knüller und nicht in unterschiedlichen Farben , geschweige denn wasserdicht.
schau mal im Hella-Sortiment - Suchbegriff "Kontrollleuchte", wichtig 3 x l http://catalog.hella.com/# und dann einfach im gut sortierten Auto-Teile-Handel besorgen.....
____________ Gruß der Maik
Hallo Maik,
in der Art prima, aber es wird nichts über Wasserdichtheit gesagt
Hella stattet eben nicht nur Autos aus sondern auch Traktoren, Baumaschinen usw...ich hab da mal welche genommen für ein Quad-werd mal suchen welche das waren....bei den einfachen kannst Du davon ausgehen, dass diese von "oben" bzw. von "vorne" wasserdicht sind. Wenn die dann in der Konsole eingebaut sind dürfte ja von hinten nicht direkt Wasser ranspritzen. Um das ganze dann zumindest Wasserfest zu machen kann man die Lampen von hinten mit einfachem Wachsspray (ähnlich wie Unterbodenschutz) versiegeln. Das funktioniert übrigens auch trefflich bei Steckverbindungen, Kabelklemmen oder Klemmleisten usw..... Hab kurz gesucht und die die ich mal verbaut habe nicht bei Hella gefunden. Aber ich bin woanders fündig geworden - die da: https://www.louis.de/_306a1e567bcddf...nr_gr=10032300 ich denke da kannst Du einfach mal davon ausgehen dass die wasserdicht sind - sind schliesslich für Motorräder gedacht und da hängen die auch im Freien, und den Rest macht das Wachsspray http://www.henkel.de/industrielle-an...=8797702356993
Grüße von Herbert
