Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei meinen jamaha vmax 150 zu verkabeln. Er läuft soweit, nur die Tankanzeige und die Trimmeranzeige funktioniert noch nicht. Hat jemand einen Schaltplan den er mir schicken kann? Ein paar Fotos welche Kabel noch frei sind! Ich bin für jede Hilfe dankbar! |
Das weiße Kabel ist für den Kontakt des Tankgebers, an den zweiten Anschluß am Tankgeber muss Masse (-) dran. Hierfür ist eines der beiden Schwarzen Kabel am Instrument gedacht. Musst du aber nicht nehmen, kannst auch von woanders holen.
Nun muss noch der Geber zum Instrument passen. Das instrument kann man mittels den DIP-Schaltern unter dem schwarzen Gumminöpsel den unterschiedlichen Normen anpassen. Und der Schlauch für den Staudruck fehlt auch noch ![]() Für die Trimm-Anzeige gibts normalerweise ein separates Kabel mit mehreren Adern. Was für einen Vmax hast du? Welches Baujahr?
Hallo Tommy,
Danke für deine Antwort! Werde ich gleich mal testen! ![]() Ich habe einen Jamaha VMAX 150 HPDI Baujahr 2007. |
