Alt 31.05.2014, 20:35
Benutzerbild von Falcon27
Falcon27 Falcon27 ist offline
Boot: Cruiser 500 Classic
26 Danke in 22 Beiträgen
Standard Powertrimm Suzuki DF30 geht hoch sehr langsam....
mein Johnson 30PS 4-Takt (Baugleich Suzuki DF30) hat seit einiger Zeit folgendes Problem. Der Powertrim geht hoch sehr stockend & langsam. Runter kein Problem. Der Druck wird aber in jeder Stellung dauerhaft gehalten.
Was kann das sein. Letzte Saison ging das zügiger....
Danke
Gruß Roger
drugstore-onlinecatalog.com
Alt 31.05.2014, 21:33
3.115 Danke in 1.713 Beiträgen
hast Du mal den Ölstand in dem Vorratsbehälter der Trim-Pumpe kontrolliert?
-the mechanic-
Alt 31.05.2014, 21:35
nee...habe ich nicht. Kommt man dort problemlos ran auch wenn der Kahn im Wasser steht? Welches Öl kommt dort rein?
Danke
Gruß Roger
Alt 01.06.2014, 17:29
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
389 Danke in 216 Beiträgen
Danke
Gruß Roger
Hallo Roger,
Motor ganz hochtrimmen, wenn die rote Plasteschraube über dem Wasser ist, rausdrehen und vorsichtig mittels einer Spritze (ohne Kanüle) mit Hydrauliköl auffüllen.
Fitflache parat halten.
Wenn Du das Öl unbedingt im Wasser auffüllen willst, sollte natürlich kein Wellengang sein!
Gruß Jörg
Geändert von infiniti (01.06.2014 um 18:43 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 02.06.2014, 23:10
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
mache das bloß nicht im Wasser,
nicht das dir Wasser in die Trimmung läuft und Sauerei gibt das auch
Alt 03.06.2014, 09:46
ich schaue mir das erstmal genauer an. Boot & Motor sind Wasserlieger und kommen erst im Herbst wieder an Land.
Danke
Gruß Roger
Alt 03.06.2014, 22:19
dann würde ich irgendwo auf einen Strand, dann schaukelt das Boot schon mal nicht und du kannst die vernünftig neben den Motor stellen,
wenn dir irgend was ins Flache Wasser fällt, hast du auch bessere Chancen das Teil wieder zu finden
Alt 05.06.2014, 13:08
Werde es an einem wellenarmen Tag probieren. Kommt nun ATF oder Hydrauliköl in den Trimmbehälter? Habe im Suzuki Werkstattbuch etwas von Dextron III gelesen.....das wäre ja eher ATF-Öl?
Gruß Roger
Alt 06.06.2014, 00:35
da ist meistens ATF drin, wenn das Öl noch nie gewechselt wurde
Alt 06.06.2014, 19:12
Wollte nur mal schnell bescheid geben wie es ausgegangen ist. War heute Morgen beim Bootshaus und es gab kaum nennenswerten Wellengang. Also rein in´s Wasser (ist bei meinem Boot knietief) und die Schraube am Vorratsbehälter aufgedreht. Habe mir extra eine kleine Tüte unter der Trimmeinheit gehangen. Es fehlte nur minimal etwas ATF-Öl.
Habe danach, mit laufenden Motor, den Trimm mehrere Male hoch und runter gefahren.....jetzt geht er hoch wieder genauso schnell wie runter. Hatte auch das Gefühl, das Luft im System war!?
Danke für die Tips
Schöne Pfingsten Euch
Gruß Roger
Alt 22.04.2015, 19:19
die Saison startet wieder und ich habe heute das Boot fertig gemacht. Batterie reinb und Motor hochgetrimmt. Danach nochmal runter und als ich wieder hochtrimmrn wollte klackte nur das Relais am Motor und es bewegte sich nichts. Habe dann den Taster am Schaltkasten mehrmals gedrückt und es ging wieder.
Also trunter kein Problem aber hoch gibt es Probleme. Hat die Verkabelung vielleicht Feuchtigkeit abbekommen? Wo kann ich ansetzen?
Danke
Schönen Saisonstart Euch allen!
Gruß Roger
Alt 23.04.2015, 08:51
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
ich hatte ein ähnliches Schadensbild. Bei mir war Wasser in der Pumpeneinheit (Chremefarbenes Öl) und hat die Federn hinter den Schleifkontakten zerlegt.
Gruß.
Alt 23.04.2015, 09:48
das Öl hatte ich im Herbst nochmals kontrolliert.......das war okay. Werde mir die Steck erbindungen mal vornehmen.
Gruß Roger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
