Alt 01.06.2014, 09:25
Benutzerbild von AnglerTischler
AnglerTischler AnglerTischler ist offline
Boot: Selbstbau Classic 17 Hakenpirat
28 Danke in 13 Beiträgen
Standard Mercury 50 EFI Trim
Bei meinem Mercury 50 EFI ist folgendes Problem aufgetreten!
Die Trim Pumpe läuft, nur der der Zylinder hebt und senkt nicht!
nach dem Slippen funtionierte noch alles und 5 min später keine
Funktion mehr am Zylinder . Öl ist nicht ausgetreten.
Weiß jemand von euch was das Problem sein könnte??
Rüdiger
Alt 01.06.2014, 23:06
wenn die Trimmpumpe elektrisch nicht läuft, als erstes Sicherung überprüfen, dann mal messen ob Spannung an den Relais ankommt,
bringt das nichts zum testen mal die Relais überbrücken
läuft die Pumpe mal den Notablaß und den Ölstand überprüfen
Alt 03.06.2014, 12:01
Der Trimm läuft und die Relais schalten !!
Wo ist der Notablaß ?
Wo kann ich Ölstand prüfen ?
Falls da öl fehlen sollte! (Was ich mir nicht erklären kann,da kein Öl ausgertreten ist ) welches Öl muß ich kaufen ?
Hat jemand von euch vieleicht eine Explosions Zeichnung der Pumpe?
Rüdiger
Alt 03.06.2014, 19:52
Pensionär Pensionär ist offline
Boot: Quicksilver 450
70 Danke in 58 Beiträgen
Schau mal hier nach:
http://www.marineengine.com/parts/me...i-4-cyl4stroke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
