Thunderbolt IV Zündung Fehleranalyse!!! Help.
Hallo Forum
mein V8 Motor geht nach den Start einfach aus. Als ob er abgeschaltet wird. Er springt aber im Re-Start wieder an. Um einen Fehler am Microschalter auszuschliessen würde ich Ihn einfach unterbrechen. (Schaltet gegen Masse) Ist das eine Testmethode? Was kann ich sonst noch Testen um den Fehler einzugrenzen? Mit Batterie plus (+) direkt an die Zündspule? Spannung an dem Hall Sender messen!! WHT/RED Ausgang am Hall Sensor Messen ! WHT/GRN. Wir der Hall Sensor mit 12V oder 5V betrieben? Danke für eure Beiträge. MfG Robert |
Vielleicht reicht es, den Notstopschalter in die richtige Stellung zu bringen und er läuft dann auch durch,
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Danke ist das der Schalter an der Wippe die den Motorlast beim Schalten kurz unterbricht. (Shift Cuttoff Swicht) Wie prueft man den? Danke |
Nein, der Schalter, der in der Regel an der Schaltbox sitzt, da wo man die Strippe einklinkt, die man sich um den Arm, Hals, Bauch oder sonstwo anknuddelt, damit der Motor abgeschaltet wird wenn man aus dem Boot fällt, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
um den Mircoschalter zu prüfwen mußt du den Stecker abziehen, denn er schaltet Masse beim Gang rausnehmen. Im Ruhezustand ist der Schalter offen.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
Danke
