Alt 01.06.2014, 11:57
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
366 Danke in 243 Beiträgen
Standard Seltsam: Volvo Penta 5.7GL geht aus und läuft wieder einwandfrei...
Hallo BF,
ich habe gestern ein seltsames Phänomen gehabt. Mein Motor, ein 5.7 Volvo GL (Vortec 2009, ca. 100h gelaufen) ist gestern nach ca. 1,5h Fahrtzeit einfach ausgegangen . Ich war in der Gracht in NL mit ca. 1.600 Umdrehungen unterwegs, ales dieser stumpf ausging. Erst dachte ich ich sei im Schlick stecken geblieben, da es sich so anfühlte, als stecke der Propeller fest. Dann musste ich ein paar Mal starten und der Motor lief wieder. Weiter gefahren, nach 500m wieder dasselbe. Einfach aus! Wieder gestartet, ging nach 2 mal starten an und lief seitdem eine weitere Stunde Problemlos und ganz ruhig. Keinerlei Qualm, Geruch oder sonstiges. Öldruck normal, Temperatur normal, Batteriespannung normal. Gewechselt wurde vorher der Keilriemen zur Servopumpe, aber das kann ja nicht in diesem Zusammenhang stehen, oder?
Jetzt ist die Fehleranalyse natürlich sehr schwer, weil der Fehler sich nicht erneut einstellte und auch nicht provoziert werden konnte. MeinTipp liegt in einm elektrischen Problem, da er bei Krafstoff bzw. Verbrennungsproblemen noch gestottert hätte oder ähnlich. Hier ging er wie bescrieben einfach aus...
Jemand ne Idee?
Danke im Voraus.
Gruss Roland
Alt 01.06.2014, 14:42
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Seid Ihr beim spannen des Keilriemens event. hinten an der Lima an Kabel gekommen die jetzt lose sind
Batteriepole sind festgezogen
Gruß 45meilen
Alt 01.06.2014, 16:07
Lima Kabel? Muss ich checken. Batteriepole ist auch eine gute Idee, da ich dort den Tisch (eingepackt) drüber geschoben habe...
Du denkst aber auch das es kein "Motorproblem" als solches ist? Hatte schon an Kabelbruch von den Zündkabel gedacht...
Gruss Roland
Alt 01.06.2014, 17:13
Wenn der so wieder anspringt und rund läuft dürfte da eigentlich nix großes defekt sein
Eventuell nochmal die elektrischen Drehzahlbegrenzer nachsehen, die korrodieren gerne an den Kontakten
Gruß 45meilen
Alt 01.06.2014, 18:00
Super! Wo finde ich diese Drehzahlbegrenzer?
Alt 01.06.2014, 18:22
Keine Ahnung
bei mir hängen die am Spiegel, innen natürlich
Sind kleine ca 5 x 5 cm große schwarze Kunststoffkästchen, die unten 3 Flachkontakte haben, auf denen Flachstecker sind.
Gruß 45meilen
Alt 01.06.2014, 23:10
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Ich hatte mal das gleiche Problem, bei mir war die Halterung der Sicherungen korrodiert, so dass die Sicherung der Zündung ab und zu keinen Kontakt hatte.
Götz
Alt 02.06.2014, 12:00
Hallo Götz,
danke für die Info, aber welche Halterung von welcher Sicherung? Am Motor? Und wenn ja, wo sind die?
Gruss Roland
Alt 05.06.2014, 15:34
Hallo Götz,
Gruss Roland
Nein, keine der Sicherungen am Motor. Bei mir ist unter dem Lenkrad ein Sicherungskasten eingebaut, der war korrodiert.
Götz
Alt 24.06.2014, 21:28
Fehler gefunden. Der Stecker an der Benzinpumpe hatte einen Wackler...
DANKE!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
