liebe Leute , ich hab ein Nasa SX35 DSC ergattert. Leider ohne Anleitung,. Kann da jemand aushelfen ? Und wie kann ich das Ding umschalten zwischen Binnen und See, ist eigentlich die wichtigste Frage. MMSI und ATIS # sind vorhanden. gruß und Danke SN
„Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten und Aufgaben zu vergeben, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer!“ Antoine de Saint-Exupery |
Ich habe ein M-Tech SX-35 DSC (hört sich ja sehr ähnlich an).
Beim Einschalten kann ich mit dem "Select" Knopf zwischen den beiden Einträgen im Display "Waterways" und Sea" wählen. Feuerblitz
Bitte schön
![]() War eigentlich ganz einfach. ![]() http://www.handbucher.com/manuals/19...sx-35-dsc.html oder: http://translate.google.de/translate...-Tech_SX35.pdf
mfg Frank ![]() ![]() ![]()
Bei den meisten Funkgeräten wird die Kennung durch die erstmalige Programmierung fest eingebrannt und kann meist nicht einfach geändert werden, außer das der Chip getauscht wird.
Ich bin nicht käuflich, jedoch ist meine Meinung mietbar. Dirk
schau dir das mal an, das wird dir weiterhelfen
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte ![]() ![]() ![]()
Moin SN ( dein Name?)
Kuckst du bei Tante Guggel unter Nasa sx 35 dsc manual. Kriegst du 1000 mal. Da kuckt mein Bootsmann auch immer , wenn er nicht mehr weiter weiß. Und das ist sehr oft.
![]() ![]() die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Hat sich bei den vielen Antworten wohl erledigt.
Nochmals Danke an alle ![]() gruß SN
kurz dazwischen gefragt, ist jemand hier, der Kanal 31 in dem Ding frei schalten kann? Compass, wo ich das Ding damals gekauft habe, kann oder will es nicht. Gruß Willy |
in Deutschland dürfen sie es nicht
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte ![]() ![]() ![]() |
Es gibt einen sehr kompetenten Funkladen in Castrop-Rauxel. Heißt Luv und Lee. Die machen auch K 31. (Sorry, wenn ich was nicht korrekt geschrieben habe.)
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Wieso das denn nicht? Ich habe eine bei der BNetzAgentur angemeldete und zugelassene Funke, die K 31 hat.
Sicher darf man, L&L können es bei dem Gerät nicht und ein neues Gerät kaufen möchte ich nicht.
Gruß Willy |
