Alt 02.06.2014, 08:04
dwight11 dwight11 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Edelbrock Vergaser einstellen
im Edelbrock Manual steht dies bezgl. Gemischeinstellung. Irgendwi ist mit das noch nicht ganz klar
1. Fully warm engine and ensure choke is fully open. -> OK
2. Air cleaner in place. -> OK
3. Set desired speed with the air screw. -> Das ist die Leerlaufschraube unterhalb des Gaszugs, oder ?
4. Adjust the IMS on ONE side to get the maximum possible RPM.
Do not go rich beyond the maximum speed point. -> Ist das mit Gang drin oder in Neutral ? Also eine Gemischschraube rausdrehen bis max. rpm. Wo steht dabei die andere Gemischschraube ?
5. If the above changed the idle speed more than 40 RPM, then readjust the speed. -> Also an Leerlaufschraube Leerlaufdrehzahl wieder runter drehen.
6. Adjust the side OPPOSITE of that in Step 4 to get maximum RPM.
7. Reset the speed.
8. Carefully trim each IMS to again get the maximum idle RPM.
9. Go leaner just enough to get a 20 RPM drop in speed.
10. Reset the speed to the desired RPM.
11. This is a Lean-Best Idle Set. Setting richer than this will not
improve idle quality or performance, but could tend to foul plugs.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
