Verbinden von Bronzeteilen
ich möchte mir gerne zum frühjahr einen neuen leitwagen bauen.
dazu stelle ich mir vor, entsprechende bronzestangen zu biegen, tja, und dann sollen an den enden befestigungsplatten angebracht werden. stangen durchmesser ist ca.14mm. aber wie die platten an diesen dünnen enden anbringen? genügt hartlöten? kann man schweissen? habe von diesem metall überhaupt keine ahnung! könnte ich z.b. eine runde stange an einen sechskant "schweissen"? (horizontal) bekomme ich von den grossen lieferanten evtl. auch kleine stücke, so etwa 1,5- 2m? hat da vielleicht jemand vitamin B? fragen über fragen...
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen.... |
bronze ist eine metallegierung aus kupfer und zinn
sauteuer, das gibts nichts zu schweissen, nur loeten von der festigkeit ist es auch nicht besonders ich muss mal nach den genauen werten im tabellenbuch nachschlagen, das wird aber erst morgen
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
bronce kann WIG geschweisst werden, aber nur mit Atemschutz und Absaugung, da die Dämpfe sehr giftig sind.
es grüsst Manuel mit dem Butt "Oil leak? What oil leak? That's just sweat from all that horsepower!" (Wommel 5 PS) http://www2.kegel.de/bilder/matrose.gif |
das Biegen wird sicher schwieriger als das Verbinden.
Gruß Dietmar |
Re: Verbinden von Bronzeteilen
wenn die verbindungsstellen sorgfältig bearbeitet sind und genau aufeinanderpassen bringt eine gute harlötung dieselbe festigkeit wie eine schweißverbindung, sie ist nur nicht so hitzebeständig.
empfehlenswert ist ein silberhaltiges lot, der schmelzpunkt ist niedriger. L-Ag 15P 650...800 grad ohne Flussmittel L-Ag 5 820...870 grd mit Flussmittel L-Ag 44 675...735 grd mit flussmittel oder kupferbasislote wie BCu 86 SnP 650-700 650...700grd mit flussmittel die werkstücktemperatur sollte dem oberen schmelzpunktbereich des lotes entsprechen holger
jack of all trades - master of none |
... das Problem bei gelöteten Verbindungen im Seewasser ist, dass es zu Korrosion kommt. Die Lötstelle bleibt nicht lange als solche erhalten. Lasse die Finger von solchen Experimenten und denke über andere Verbindungstechniken nach.
Gruß Uwe
Gruß Uwe |
