Standgas einstellen ??? 30 PS Johnson
Hallo, heute stellte ich fest , dass das Standgas bei meinem Johnson 30 PS Zweitakter mit E Start aus dem Jahre 1998 zu neidrig ist und der Motor ausgeht. Ich habe versucht das Standgas an der Schraube vom Seilzug einzustellen - leider ohne Erfolg. Wo kann ich das Standgas noch erhöhen ? Zudem musste ich feststellen, dass kein Kühlstrahl vorhanden ist, wenn ich den Motor über Spülohren laufen lasse. So habe ich mir einen Mörtelkübel gekauft und den Motor darin laufen lassen. Wiederum kam kein Kühlstrahl. Vermutlich lassen hier die Abgase aus der Propellernabe keinen permantenen Wasserfluß zu. Aber warum kommt kein Kühlstrahl mit den Spülohren ? Bei der letzten Fahrt auf der Weser war der Kühlstrahl noch verhanden. .
Schöne Grüsse ! |
Der Wasserfluss geht nicht über die Propellernarbe sondern der Schaft hat in Getriebenähe links unds rechts Wassereinlässe durch der Impeller das Kühlwasser in den Motor fördert. Hast du bei beiden Möglichkeiten weder Spühlohren noch Tonne einen Kühlstrahl gehe mal davon aus das entweder die Kühlkanäle verdreckt sind oder der Impeller ist hin und über!
Standgas kann man ebenfalls auch noch am Vergaser einstellen. Ein paar Bilder können nicht schaden.
Gruß Sascha |
Hallo Sascha,
die Spülohren setzte ich auf die Einlässe am Getriebe. Da kamen nur Tröpchen raus. Vielleicht reicht die Wassermenge/- druck nicht aus. Im Betrieb im Mortelkübel treten Abgase aus, wodurch ggf. viel Luft angesaugt wird. Da kamen nur Tröpfen und Agase aus dem Kontrollstrahlschlauch. Bei der letzten Ausfahrt war noch alles i.O. .
Schöne Grüsse ! |
Er müsste ja wenigstens im Kübel vollen Druck kriegen?! Hast du msl probiert im Kübel Gas zu geben und dabei den Kühlstrahl beobachtet? Hsb das meinem AB auch das erst mal ansaugen muss bis er dauerhaft pustet.
Gesendet von meinem GT-P3110 mit Tapatalk
Gruß Sascha |
... werde ich morgen versuchen und dann berichten - notfalls das UWT abnehmen und nach dem Impeller sehen.
Schöne Grüsse ! |
