Alt 02.06.2014, 21:11
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
690 Danke in 402 Beiträgen
Standard Wofür sind die Kabel?
Hallo, an meinem Motor hängen da so ein paar Kabel rum. Wo gehören die hin
Funktionieren tut alles
Bild 1 das eine Kabel über dem Anlasser?
Bild 2 die Zwei Kabel am Zündverteiler?
Bild 3 die drei Kabel neben dem Thermostatgehäuse?
Gruß Sylvio
Hits:	253
Größe:	73,1 KB
ID:	541423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	51,6 KB
ID:	541425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	72,3 KB
Alt 03.06.2014, 19:06
Wo sind denn hier die Fachleute Hat keiner ne Ahnung was das für Strippen sind
Gruß Sylvio
Alt 03.06.2014, 20:42
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.324 Danke in 527 Beiträgen
Das wissen schon ein paar Leute hier
Es wäre aber nicht schlecht wenn man wüßte um welchen Motor es sich handeln würde
Hans-Peter
Alt 03.06.2014, 20:54
was hast du denn da für Kabelfarben ?
Alt 03.06.2014, 20:57
Ja natürlich Mercruiser 3.0 Baujahr 2000
Gruß Sylvio
Alt 03.06.2014, 21:02
Was ist mit den Kabelfarben
Gruß Sylvio
Alt 03.06.2014, 22:12
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Gruß Sylvio
sie haben vielleicht eine Bedeutung
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 04.06.2014, 00:33
da würde ich mal von ausgehen
Alt 04.06.2014, 06:27
Auf den Bildern kann man die Kabelfarben doch sehen oder?
Gruß Sylvio
Alt 04.06.2014, 06:47
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Gruß Sylvio
Nee, eigentlich nicht. Man sieht zwar ein wenig das die Kabel farblich sind, aber nicht genau welche Farbe. Auf Bild 3 sieht man nur die Gummitüllen.
Alt 04.06.2014, 10:13
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
es sieht aus, als ob da mal jemand etwas nachgerüstet und wieder demontiert hat. Die Steckverbinder sind Rundstecker und im Car Audio Bereich üblich. Das Kabel sieht aus Wie Lautsprecherleitung
Dietmar
Alt 04.06.2014, 10:18
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Soundgenerator für V8 Sound ???
Sorry konnte ich mir nicht verkneifen.
Nee mal erlich , ohne genaueren Angaben kommt hier wieder die berühmte
Klaskugel ins Spiel.
Gruß Dirk
Alt 04.06.2014, 10:34
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
wenn alle Anzeigen im Amaturenbrett funktionieren, dann ist doch alles gut. Es wird sich um einen Universalkabelstrang handeln.
Bei meinem Kabelstrang 4,3 l Mercruiser sind auch paar Kabel über.
Wenn Du einen Schaltplan hast, kannst Du die Kabel mal verfolgen.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 04.06.2014, 11:04
Mit den Angaben???
Bild1: das wirre Geschlinge?? Irgendwas auf- und weggebaut. Die wüste Verkabelung unten zur Johnson Bilgepumpe??
Weg- und sonst ordentlich machen…….
Bild2: die 2 Weißen Kabel am Zündverteiler: benötigt man zur Einstellung der el. „EST“-Zündung.
Bild3: ?? Farben? Hellbraun-blau?: für Audio-Alarm (Nachrüstung..)
Oder das Schwarze Kabel, das an die runde Dose geht? Dose ist ein el. Tankgeber.
Gruß Sylvio
Nix für ungut; auch wenn man den Motor gut kennt; so wird das nix…….
Grüße von Herbert
Alt 04.06.2014, 11:39
billi billi ist gerade online
34.183 Danke in 20.722 Beiträgen
ich würde sagen du hast bestimmt keine Anzeige für den Trimm des Antriebes udn es sind die dafür vorgesehenen Trimsender bezw die im Kabnelbaum dafür vorgesehenen Leitungen zum Amaturenbrett.
Alt 04.06.2014, 12:43
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Mit den Angaben???
Zu Bild 1 meine ich das einzelne graue Kabel. Der Kabelsalat kommt von der Bilgepumpe und wird noch ordentlich verlegt.
Bild 2 ist klar. Danke!
Bild 3 ist auch klar. Danke!
Gruß Sylvio
Alt 04.06.2014, 12:45
Trimmanzeige funktioniert und alles andere auch. Trotzdem vielen Dank.
Gruß Sylvio
Alt 04.06.2014, 15:42
Gruß Sylvio
Wäre halt einfacher: wenn man nicht raten müsste:
Das Kabel „Grau“ ist für den Drehzahlmesser; dieses Kabel ist parallel geschaltet zum DZM im Armaturenbrett:
Es ist vorgesehen für den Anschluss eines Werkstatt- DZM. (benötigt für Einstell-Arbeiten in der Werkstatt. ) da z.B. der eingebaute vor allem im Leerlauf zu ungenau ist……
Meist allerdings nicht benötigt: da der Profi einen DZM mit induktiver Abnahme verwendet.
(da wird der DZM per Klammer um das Zündkabel Zyl. 1 angeklemmt; ich verwende auch so einen, mit Zeiger: der erleichtert Einstell-Arbeiten: weil man eine Änderung vom Zeiger leichter erkennt: als x-Zahlen an nem digitalen DZM. z.B. beim Einstellen vom Vergaser......)
Gut?
In Zukunft: ev. genauere Fragen/ Beschreibung………
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
