Alt 03.06.2014, 12:47
Audibibi Audibibi ist offline
Boot: Larson 2150LX
Standard Mercruiser 4.3MPI zündaussetzer??
Hallo.
Ich habe eine Frage. Leider bin ich im Forum auf mein Problem nicht fündig geworden. Wie haben uns nach über 10jahren von unserer guten alten Glastron mit 3.0 mercruiser bj. 83 verabschiedet und wollten etwas neueres.
Nach langem überlegen viel die Wahl auf den 4.3MPI in einen neuen Boot.
Nach ca. 15 betriebsstunden gieng der *leichte* ärger aber dann los.
Wenn ich in der gleitfahrt längere Zeit fahre (ca. 2900-3100)
Und ich dann langsam das Gas weg nehme. Fängt der Motor bei ca. 2300-2600 an zu stottern. Und der Drehzahlmesser macht immer so Sprünge.
So in der Art wie zündaussetzer. Das selbe ist aber eher selten. Wenn ich Gas gebe im selben Drehzahlbereich.
Letztes Jahr kam dann noch dazu dass es im Hafen bei anlegemanöver der Motor ständig aus gieng.
Beim ersten Service beim Händler haben wir gebeten den Motor auszulesen und haben das Problem geschildert.
Der Meister sagte aber dass keine Fehler Einträge vorhanden sind.
Der Motor hat jetzt 52bst.
Der Fehler ist aber immernoch da,
Habt ihr voll eine Erklärung?
Danke schonmal
Geändert von Audibibi (03.06.2014 um 21:17 Uhr)
Alt 03.06.2014, 21:16
Boot: Larson 2150LX
Zitat von Audibibi Beitrag anzeigen
Hallo.
Beim ersten Service beim Händler geben wir gebeten den Motor auszulesen und haben das Problem geschildert.
Danke schonmal
Hier die Daten, tut mir leid dass ich erst so spät damit komme
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 4.3MPI
Antrieb: Alpha One
Leistung: 220PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl.
Alt 03.06.2014, 21:26
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Du hast noch Garantie. Ich würde schon deshalb nur den Händler ranlassen und zum Beleg ein Video machen, wie die Maschine spuckt.
Bist Du Dir sicher, dass die Werkstatt den Speicher wirklich ausgelesen hat?
Beste Grüße
John
Alt 03.06.2014, 22:23
Boot: Larson 2150LX
Ja das mit der Garantie das Weiß ich. Ich hoffte nur dass es evtl. Vill. Ein bekanntes Problem ist oder so.
Ja dass die ausgelesen haben bin ich mir sicher.
Weil wir hatten keinen betriebsstunden Zähler.
Dann haben wir gesagt die sollen sie auslesen und uns sagen. Weil wir dann einen in einen freien steckplatz bei den Amateuren eingebauen wollen.
Und diese konnte er uns dann sagen. Also das gerät wär dran.
Hmmm
Der Meister hat gesagt er hat den Fehler unseres Bootes den wir ihm schilderten im System vermerkt.
Dass wenn mal was ist das man sieht es war mal eine Kunden Beanstandung
Aber das mit dem Video ist ein guter Tipp.
Werde ich machen.
Wiso hast du wegen dem Auslesen gefragt? Müsste normal was deinen stehen?
Alt 03.06.2014, 23:05
Boot: Hellwig Milos
Ich war baff, was der alles speichert und was das Testprogramm alles prüft. Injektoren o.ä kann man damit als Fehlerquelle z.B. ausschließen.
Nimm Deinen Händler ruhig in die Pflicht.
Beste Grüße
John
Alt 04.06.2014, 16:49
Boot: Larson 2150LX
Okay. Ja gut dann muss ich ihn wohl anrufen. Und mit ihm mal sprechen. Danke schonmal für alles. Wenn ich was Weiß geb ich bescheid
Alt 04.06.2014, 17:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.185 Danke in 3.450 Beiträgen
Viel Show dabei ohne konkrete Aussage, nehmen wir mal so eine normal gängige Einspritzdüse, die wird nun per Test variabel mehrmals unter Spannung gesetzt und wieder abgeschaltet, Rechtecksignal oder auch Dutycycle nennt man sowas im Mutterland, dabei fliesst jedesmal Strom den man messen kann, das reicht aber nicht.
Ob das Magnetventil aber nun wirklich auf und zu geht steht hier noch nicht fest, erst wenn das Ventil wirklich arbeitet, wird beim abschalten des Magnetventils nun im Tester die Induktionsspannung ausgewertet, die beim schliessen des Ventils erzeugt wird, das muss der Tester also schon mal können.
Jetzt steht aber noch nicht fest, ob auch die richtige Menge an Kraftstoff durch das Ventil fliesst, dazu muss nun ein Kraftstoffdruckmesser in die Leitung geschraubt werden um nun bei unterschiedlichen Zeit/Taktsignalen den Druckabfall zu messen und diesen Wert untereinander zu vergleichen, erst dann gibts ne brauchbare Aussage über die Ventile.
gruss dieter
Alt 06.06.2014, 13:12
Boot: Larson 2150LX
Also. Ich hab jetzt ein Video gemacht.
Würde es euch gerne mal zeigen. Wir kann ich es denn jetzt hoch laden?
Gruß sebi
Alt 06.06.2014, 13:15
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Ich habe gerade das gleiche Problem bei einem normalen 4,3l Mercruiser. Haben das Problem bei mir lokalisiert. In der Zündspule springt ab und an ein Funke auf den Massekonatkt über und verursacht dadurch diese Zündaussetzer...
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 06.06.2014, 13:28
Boot: Larson 2150LX
Aha.. Das ist ja sehr interessant..
Geht dein Boot ab und zu bei anlegemanövern aus so wie bei mir?
4.3normal bedeutet Vergaser? 190PS?
Alt 06.06.2014, 13:56
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Das gleiche Problem hatte ich auch schon einmal. Dann hat die Zündspule Haarrisse. Zur schnellen Hilfe habe ich erst mal Isolierband drumgewickelt. Danach habe ich alles erneuert.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 06.06.2014, 14:10
Boot: Bayliner 2052
Ja ist der 190 er Vergaser....
Nee dieses Problem hatte ich noch nicht. Habe gestern die neue Zündspule bekommen, werde sie heute austauschen und hoffe das ist damit erledigt...
Bei mir hat sich das nur bei höherer Drehzahl gezeigt. Aber mit der Zeit wurde es halt immer mehr.
Grüüüüße
Jirka
Alt 06.06.2014, 14:13
Aber aufpassen, das Du auch die richtige Zündspule( Ohm-Wert) verbaust.
Bei der falschen bekommst Du auch wieder Zündaussetzer und das Steuergerät wird heiß.
Alt 06.06.2014, 14:19
Boot: Bayliner 2052
Die ZS wurde mir vom der Werkstatt meines Vertrauens, die letztes die Durchsicht bei mir gemacht hat, zugeschickt. Die sollten eigentlich wissen was ich da benötige.
Aber zur Kontrolle: Was ist denn richtig?
Grüüüüße
Jirka
Alt 06.06.2014, 14:25
Am besten die alte Originale messen oder Cyrus fragen.
Hier die Werte für ein 4,3 `83-`93
Hits:	185
Größe:	72,5 KB
Geändert von Manta0773 (06.06.2014 um 14:40 Uhr)
Alt 07.06.2014, 12:50
Boot: Bayliner 2052
Hab jetzt erst mal genau geschaut! Auf dem Ding steht drauf: Nur mit externem Vorwiederstand benutzen! Das heißt sicherlich, dass dieser auf der Primär Seite der Spule geschaltet sein muss! Aber wie groß?
Übrigens ist mein 4,3 Bj 2000
Grüüüüße
Jirka
Alt 16.07.2014, 20:21
Boot: Larson 2150LX
Hey Leute ich wollte euch nur mal auf dem laufenden halten.
Das Boot wurde am Wochenende zu unserem Händler gebracht.
Ich hab ihm sogar die Videos gezeigt.
Er weiß auch nicht wo das her kommt. Auf erneutes ansprechen aufs auslesen und dass irgend ein Fehler im Steuergerät sein muss, sagte er es sei mit dem auslesen nicht so einfach wie man sich das Vorstellt.
Er würde danach schauen.
er tippt auf irgend einen Geber der wohl irgendwo in der Zündung sitzen muss.
naja. obs das auch wirklich ist.
Wir werden sehen.
Am 1.8 kann ich das Boot wider holen. Dann gehts 3 Wochen in Urlaub. Dann hoffe ich das das Problem weg ist, weil im November läuft die Garantie aus.
Mfg
Alt 17.08.2014, 21:10
Fiesta22 Fiesta22 ist offline
Boot: Quicksilver 805 Cruiser mit Suzuki DF350
Rufzeichen oder MMSI: Ja hab ich ???
13 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motor stottert
Habe genau das gleiche Problem mit dem Motor.
Hast du schon eine Lösung ??
Sonnige Grüße.
Alt 07.09.2014, 08:25
Benutzerbild von globalexpress
globalexpress globalexpress ist offline
Boot: ACM Elite 31
Rufzeichen oder MMSI: DB7537 // MMSI:211590190
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard Merc 4.3 MPI
Wir hatten auch schon ein Boot mit diesem Motor. Der Motor ist eigentlich nie das Problem sondern das Drumherum: Salzwasser welches seinen Weg in den Motorraum fand und in den Hauptkabelbaum eindrang. Dort hat es dann die eingeschweissten Masseverbindungen völlig aufgelöst. Bis ich den Fehler gefunden hatte, waren bereits hunderte von Euro an Händler geflossen für Fehlersuche und Teiletausch! Das wäre z.B. bei älteren Booten und Salzwasser Gebrauch meine 1. Wahl beim Suchen. Sonst tippe ich auf Sensorik. Wenn nichts gespeichert wurde, dann erst einmal alle Sensor Stecker abziehen, Kontakte anschauen und auch ggf. mal messen ob da nicht beim Crimpen der Stecker geschlammt wurde. Bei einem neuen Boot kann das schon einmal passieren. Wir hatten mal am Drosselklappen Potentiometer einen Wackler wo der Motor nach dem Einkuppeln ausging. Diser Fehler wurde jedoch abgelegt und bei der Untersuchung der Wackler im Stecker zum Drosselklappenpoti festgestellt.
Bei einem Wackler in der Stromzuführung (Masse oder Plus) kann allerdings nichts gespeichert werden, da hierbei ja die ECU kurzfristig stromlos ist. Deshalb würde ich dann mein Augenmerk zuerst einmal darauf werfen.
So, vielleicht hilft es ja.
Ich habe übrigends ein Rinda Tool zum Auslesen, allerdings ist der Weg zu mir sehr weit ( Rhein km 335 )
Gruss Willy
Alt 19.09.2014, 15:45
Boot: Larson 2150LX
Servus an alle und danke Willy für dein Angebot.
es tut mir sehr leid dass ich mich erst jetzt melde aber wir sind jetzt gute 2 Wochen im Urlaub und das Problem ist weg.
Also bei uns wurde beim Händler auf Verdacht die Verteilerkappe und alle 6 Zündkabel getauscht. Ist ja zum Glück noch auf Garantie gelaufen.
anscheinend war in der Verteilerkappe ein Haarriss gewesen den man nicht sehen konnte.
bis jetzt ist das Problem weg.
Und was auch noch ein positiv ist. Wir brauchen etwas weniger Sprit und der Motor dreht schön frei nach oben.
Und er dreht auch etwas mehr als vorher.
bis jetztz sind wir super zufrieden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
