Yamaha 20A Wasser im Getriebe Öl
Wer weiß woran das liegen kann ?
Es kann aber auch eine defekte Dichtung der Ölkontrollschraube sein.
Gruß Wolfgang Navigare necesse est Grüße aus dem schönen Hamburg |
Danke für die schnellen Antworten ich werde erstmal die Dichtung an der Öl Kontrollschraube wechseln den die war hin und werde ihn dann ausprobieren
Werde dann berichten Danke nochmals
So das komplette unterwasserteil gewechselt es war die Dichtung am schaltgestänge so nu hab ich ein neues Problem wenn ich den Motor in der Tonne laufen lasse mit Haube fängt er nach einer kurzen Zeit an doof zu machen und zu qualmen mache ich die Haube ab ist alles i.o dreht sauber hoch und läuft super habe alles probiert neu eingestellt usw hat irgendwer eine Idee
Vielen Dank im Voraus |
Klingt ja als wenn er mit Haube zu wenig Luft bekommt ? Wurde die Haube mal gedämmt ? Sind alle Lufteinlässe offen ?
Gruß Jens Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer
Das kommt mir ja verdammt bekannt vor, genau das hatte ich beim 18er Tomos auch !
Ich hatte es gut gemeint und an statt eines originalen Gummi der Schaltstange, einen Wedi eingesetzt. Dies hatte zur Folge, das der Auspuff nicht mehr dicht war und somit Abgase unter die Haube kamen. Dann hab ich das Ding getauscht und nun ist alles Bestens Auf dem Bild sieht man diesen Gummi Der Dichtet nämlich nicht nur nach unten ab, sondern auch nach oben !!! Dein Motor qualmt aus der Wanne, oder !?
Lg Alfons Geht nicht, gibts selten !
Erstmal danke für die schnellen Antworten@jens nein die Haube ist nicht gedämmt die Luftlöcher sind auch alle offen@Alfons bin deinem Rat mal gefolgt und habe aus meinem alten unterwasserteil die Gummidichtung rausgebaut und in mein Neues eingebaut in meinem alten hat es ja funktioniert werde ihn morgen mal in die Tonne hängen und aus probieren werde dann berichten
Nochmal danke an euch |
