Alt 05.06.2014, 16:39
Cäptn Lutz Cäptn Lutz ist offline
Boot: Bayliner 2355
45 Danke in 19 Beiträgen
Standard Tohatsu 5 PS 2-Takter geht aus
Hallo Bootsfreunde,
mein 2-Takter 5 M Tohatsu am Schlauchboot springt gut an und geht beim Schalten in den Gang sofort aus (unter Belastung). Er hat nur ganz wenige Betriebsstunden, da nur Tender. Kann es an altem Sprit oder Kondenswasser / Verunreinigung o.ä. liegen? Hatte bisher keine Probleme. Was kann ich versuchen? Danke!
Cäptn Lutz
Und immer ne Handbreit Bier überm Kiel!
Alt 05.06.2014, 18:53
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Vergaser reinigen, Tank überprüfen und ggf. aussaugen.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 05.06.2014, 18:57
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
Leerlaufeinstellung/Gemischschraube korrigieren könnte schon reichen,
gruss dieter
Alt 05.06.2014, 18:59
Im Leerlauf läuft er ja, beim Gasgeben geht er aus. Das deutet auf die Hauptdüse hin
www.fakedoors.com
Alt 05.06.2014, 19:07
Boot: Gummikreuzer
Naja, der Leerlauf kann aber drehzahlmäßig und auch gemischmäßig so tief/mager liegen, das er bei der kleinsten Belastung wie Gang einlegen ausgeht,
vor auseinander schrauben eben mal etwas an den Einstellschrauben drehen ist ja weniger arbeit,
ich habe ja auch so einen 5 PSMerc 2takt zum rumgurken dabei, muss da auch schon mal ab und zu korrigieren,
gruss dieter
Alt 05.06.2014, 20:54
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Versuche mal zu schalten wenn Du Dir ein leicht erhöhtes Standgas einstellst.
Ich habe den gleichen, zu Anfang der Saison zieren die sich manchmal, danach, wenn warm, brauchen die ab und an auch mal Drehzahl damit sich das alte Gemisch aus dem ollen Zerstäuber spült
Gruß 45meilen
Alt 06.06.2014, 08:21
Benutzerbild von Österreicher
Österreicher Österreicher ist offline
Boot: BSC Colzani 61 mit Honda BF150A
52 Danke in 28 Beiträgen
Hallo, Dein Motor bekommt zu wenig Kraftstoff. Höchstwahrscheinlich ist der Vergaser verharzt: "wenig Betriebsstunden". "Freifahren" und "Ventilreinigungszusätze" verschleppen nur das Problem. Was Du noch checken kannst: Kannst Du ihn im Leerlauf hochdrehen, ohne daß er ausgeht? Ansonsten mußt Du auch die Kraftstoffleitung überprüfen und alles, was da drin hängt, d. h. Brnzinfilter mal erneuert worden? Pumpball checken (der gibt gerne nach ein paar Jahren den Geist auf).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
