Alt 07.06.2014, 09:17
Surmare Surmare ist offline
Boot: Flipper 700
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta 3.0 GS Vergaser Entlüftung
Mein Motor startet nicht. Gibt nur ein Klackern von sich.
Der gelbe Schlauch (Entlüftungsschlauch?) ist oben nicht mehr angeschlossen. Vermutlich muss er an den Vergaser (Messingschraube).
An dieser Schraube gibt es aber keine Aufsteckmöglichkeit für den Schlauch. In der Schraube ist nur ein Sieb.
Wie befestige ich den Schlauch? Finde leider keine gute Beschreibung dazu.
Kann mir da jemand helfen?
Hits:	210
Größe:	62,9 KB
ID:	542313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	66,5 KB
Alt 07.06.2014, 11:45
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Der gelbe Schlauch ist ein Ablaufschlauch von der Benzinpumpe .Bei defekter Membrane , würde sonnst das Benzin ins Motoröl laufen und dir das Öl bis zum Motorschaden verdünnen .
Der Schlauch wird nur über Den Messing Anschluss aufgesteckt .Wo dein Vergaser den Messing Anschluss hat,musst du mal ohne Flammschutz schauen
mfg Andy
Alt 07.06.2014, 12:18
Boot: Flipper 700
Standard Benzinrücklaufschlauch
Danke Andy,
ich werde dann mal den Flammschutz abbauen und schauen wo der Schlauch aufgesteckt werden muss.
Wahrscheinlich habe ich auch ein Anlasserproblem. Daher das Klackern.
Auch Überbrückung hat nichts gebracht. Also ausbauen und schauen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
