Hilfe bei Elektrik 350MPI/Alpha
Moin Moin
hab nen 350mpi (2002) an meinem Alpha, Boot ist ne 21Fuß Donzi... mein Problem "war", dass ich den Gang einlegen kann, aber nicht wieder heraus bekomme (bei laufendem Motor). EXHAUSTER UND DON P. (und andere) hier aus dem Forum konnten mir soweit helfen, der Motor ist nachträglich in das Boot gekommen und eigentlich für Bravo antriebe, deshalb hatte ich auch ne andere Schaltkulisse OHNE Zündunterbrecherschalter. Karsten (Exhauster) war so nett mir die passende "Platte" mit Kontakt/Schalter zu verkaufen, hab alles eingebaut soweit und auch keine Teile übrig behalten ;) Problem ist jetzt nur, wo muß der Schalter jetzt angeschlossen werden??? wenn jemand Schaltpläne hätte oder ne ähnliche Motor/Antrieb Kombi hat wie ich und da mal nachschauen kann, dann wäre ich echt dankbar... hab da einige Kabel "rumhängen", wäre schön wenn da schon brauchbare Kabel Langlaufen, die ich anzapfen kann, hab mal n paar Fotos gemacht, vielleicht kann ja auch irgendwer anhand der Kabelfarbe helfen. wäre super, weil sind hier fast 30Grad und mein kleiner schwarz/rot/gelber 300PS-Blitz möchte gern bewegt werden und der Tankwart in der Lesum wartet auch schon sehnsüchtig auf mich ;) |
Moin Claas
Stell mal Bilder ein vom unmittelbaren Umfeld der Platte und den dort sich befindlichen Kabeln. So ist das alles nur Rätselraten. Gruß Karsten
Masse Unterbrechung an der Zündspüle.....
Viele Grüße Thorsten |
Aber nicht beim MPI !
Generell wird bei Betätigung des Schalters auch keine Unterbrechung erzeugt. Gruß Karsten
Na so richtig Dauermasse gibts ja in der Regel an der Zündspule nicht, und Kabelunterbrechung wird zu teuer, da müsste man ja immer zwei Kabel verlegen,
schaltet man besser was anderes passendes gegen Masse, die ist ja immer in der Nähe, da reicht ein Kabel verlegen aus, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (08.06.2014 um 00:36 Uhr) |
Er hat doch nen Alpha Antrieb .....und bei dem wird doch die Zündung beim Schalten Unterbrochen oder ??
Stimmt, aber nicht durch Unterbrechung der Masse sondern durch Masseschluß zum Steuergerät bzw. Modul bei Thunderbolt IV/V.
Der Schalter ist ein Öffner bei Betätigung. Gruß Karsten
Hallo Karsten,
wie IMMER Perfekt Verstädlich erklärt....Danke...
hier ein paar Bilder von verschiedenen Kabeln.
entweder bin ich zu doof oder weil ich's vom iPad mache geht immer nur eins zur zeit
und noch eins
und dieses noch
Moin Claas
Dies ist der Stecker für den Schaltunterbrecher. Bestell Dir den Switch Assy #87-808009T10. Dort ist das passende Gegenstück für den vorhandenen Stecker nebst Kontaktschalter neuester Bauform vorhanden. Den Schalter abkneifen und Ringterminals aufpressen. An den jetzt vorhandenen Schalter anschrauben und Du hast die erwünschte Zündunterbrechung beim auskuppeln. Das Teil kostet bei ca. 40 Eus herum. Hast keine Bastelei und ist eine professionelle Verbindung. Gruß Karsten Geändert von Exhauster (08.06.2014 um 15:38 Uhr)
