Motorschaden
Hallo ihr
Habe ein alten 40 ps ab von mercury Der während der Fahrt anfängt zu piepen Und jetzt nicht mehr angeht was kann ich machen |
Bilder einstellen. Symptome mitteilen! Wie isser ausgegangen? Ruckartig stehen geblieben, abgestorben?
Bei den kurzen und knappen Texten glaubt ihr immer man könne euch helfen aber wir sind auch nur Menschen, keine Hellseher!
Gruß Sascha
Nach langen piepen habe ich denn Motor ausgemacht
Klasse. Und warum gehst du davon aus das er jetzt nen Schaden hat? In einem andern Trööt schreibst du das sei ein Selbstmischer. Das Piepen kann jetzt zweierlei Bedeutung haben. zum einen könnte er zu heiß geworden sein und zum zweiten kann er ebenso zu wenig Öl bekommen haben. Per Ferndiagnose kaum feststellbar weches jetzt zutrifft. Was passiert wenn du jetzt den Motor starten willst? Dreht er oder rührt sich gar nichts?
Gruß Sascha |
Am nächsten Tag ging er nicht mehr an
Beim starten beim 3mal fing er wieder an zu piepen |
Ja, er ging nicht mehr an, sagtest du schon. Seilzug? E-Starter?
Gruß Sascha |
Er dreht und öl ist nachgefüllt
E starter
Er dreht und Öl ist nachgefüllt, springt aber nicht an? Zündfunken? Vergaser in Ordnung? Kühlkontrollstrahl? Kerzenbild? Kompression kontrolliert? Batterie stark genug?
Gruß Sascha |
Quickstop?????
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Wenn bei meinem alten 25Ps Yamaha das Öl zu neige ging, lief er nur noch im Standgas. Ich denke das war ein eingebauter Selbstschutz.
Gepiepst hat er dann natürlich auch. War das bei dir vielleicht auch so? Gruß Uwe
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 |
Guten morgen
Also es war nicht lehr es war noch 1/4 voll Der Motor fuhr ganz normal beim piepen Zu heißt war er auch nicht bin erst 2min gefahren Habe heute morgen nochmal probiert da fing er beim Schlüssel umdrehen schon an zu piepen |
Das macht meiner auch. Das Piepen geht aber nach kurzer Zeit wieder weg. Hast mal die einzelnen Punkte durch gecheckt? Zündfunke vorhanden? Kühlkontrollstrahl?
Gruß Sascha |
Kühlkontrollstrall läuft
Kurz piepen war sonst auch Jetzt aber ohne ende piepen |
Danke an alle
Was iss´n nu? Springt er an oder nicht? Dreht er nur? Hat er Zündfunken?
Zitat Modelbootfahrer: Quickstop? Wenn er dreht isser schon mal nicht fest. Stellt sich die Frage wenn er nicht anspringt ob er Zündfunken hat oder ob der Quickstop ordnungsgemäß funktioniert. Kontrollstrahl ist da. Hast du mal die Kerzen rausgedreht? Sind die Nass? Wie ist das Kerzenbild?
Gruß Sascha |
Gruß Sascha |
Wenn es spannend wird, dann kommt nix mehr......ich hasse es....
Ich will es wissen
Ich kenne das.
Es passiert aber auch immer wieder. Einfach deprimierend, man fühlt sich so fallengelassen
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Irgewndwie hab ich das Gefühl er lässt sich in 3 Tröööts gleichzeitig helfen. Er hat noch 2 weitere Trööts mit dem gleichen Thema am laufen.
Gruß Sascha |
Wir sind Brüder im Geiste........ich wußte dich gibt es
Gruß Klaus |
