Alt 08.06.2014, 15:08
Benutzerbild von Andibln74
Andibln74 Andibln74 ist offline
Boot: Wellcraft Scarab Ninja 34
18 Danke in 14 Beiträgen
Standard neue VDO Instrumente ... Fragen dazu
Hallöchen
ich habe da mal eine Frage. Ich habe bei mir alle alten VDO Instrumente BJ 90 oder älter rausgeschmissen und mit brandneuen VDO Instrumente (Marine, Viewline, Ocean line) ersetzt.
Sollten dazu auch die Geber mit ausgetauscht werden ? Jetzt zeigen die Instrumente immer alles etwas anders an. Oeldruck bespielsweise ist bei 20 psi 1 bar, sollte doch aber 40-60 psi haben. Auch die Oeltemperatur liegt bei nur kurzer fahrt bei max 150°. Wassertemperatur zeigt sogut wie keine reaktion.
Ich frage deshalb weil ich die alten VDO Instrumente nie prüfen konnte ob Sie überhaupt jemals richtig angezeigt haben. Ausser Benzinstand den hatte mal gecheckt und war 1/4 voll.
Das Boot wovon ich spreche hatte ich nämlich gekauft wie gesehen.
Motoren, Kühlwasser etc laufen absolut einwandfrei.
Sollten auch die Geber automatisch immer mit gewechselt werden ? Alleine schon weil die Geber immer auf ein bestimmten Jahrgang mit den Instrumenten kompatibel sind ?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Alt 09.06.2014, 11:01
keiner irgendeine Idee
Vielleicht ist es auch masse bzw. verkabelungsprobleme. Werde heute mal 2 anzeigen vom netz nehmen und direkt an batterie anschliessen
Alt 09.06.2014, 12:57
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Hatte da mal nen ähnlichen Tröt vielleicht hilft dir der etwas
http://www.boote-forum.de/newreply.p...te=1&p=2059994
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 09.06.2014, 12:59
Teilweise neue Geber brauch ich beim Umbau vom alten V8 auf den V6 bestimmt auch ..
Daniel
Alt 09.06.2014, 14:48
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
um dir halbwegs sinnvolle Antworten geben zu können, müßte man wissen welche Instrumente und welche Geber eingebaut sind
das hört sich danach an, als wenn du eine 5bar Anzeige an einem 10bar Geber hängen hast
ebenso wäre wichtig zu wissen, ob amerikanische oder europäische Norm Anwendung findet
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Geändert von Flieger (10.06.2014 um 01:00 Uhr)
Alt 20.04.2016, 11:33
Volker1958 Volker1958 ist offline
60 Danke in 34 Beiträgen
Ich hole diesen alten Thread noch einmal hoch, weil ich eine Frage zur Verkabelung habe. Nach VDO Anleitung Viewline ist bei dem 8 -poligen Stecker der 1. Kontakt unterschiedlich belegt. Sumlog und DZM 85mm sollen Dauerplus auf der 1 haben, die 52mm für Druck und Temperatur haben Zündungsplus auf der 1. VDO sagt Druckfehler, es gilt die Belegung laut Anleitung 8-poliges Kabel voll belegt. Kann das jemand bestätigen?
Danke!
Volker
Gesendet von meinem Xiaomi Note 2 Prime mit Tapatalk
Geändert von Volker1958 (20.04.2016 um 11:56 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
