Alt 08.06.2014, 16:56
Benutzerbild von Snirg
Snirg Snirg ist offline
Boot: Super van Craft 11,4
Rufzeichen oder MMSI: DCXD2
Standard Wasserflecken im Mahagoni
Liebe Forenmitglieder,
ich hoffe ich reisse jetzt nicht ein Thema an, welches womöglich schon durchgekaut wurde. Bei meiner Suche im Forum war ich jedenfalls nicht erfolgreich.
Also hier mein Problem:
Ich habe begonnen mein Boot zu überholen. Dafür wurden die Aufbauten, welche aus Mahagoni sind, abgeschliffen. Das geschliffene Holz wurde dann - auf Grund unglücklicher Umstände - über ein paar Monate durch das defekte Hallendach eindringende Wasser fleckig. Nun möchte ich das wieder ausbügeln.
Was kann ich tun, das diese Flecken nach der Behandlung mit D1 und D2 nicht durchscheinen. Schleifen allein reicht hier wohl nicht.
Ich freue mich auf Eure Tips
Gruß aus Lingen
Ralf
Hits:	264
Größe:	90,1 KB
Alt 08.06.2014, 21:17
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Bis auf den oberen, vorderen Scheibenrahmen sieht mir das nach Sperrholz aus
Da ist mit schleifen natürlich irgendwann Schluss
Wie es scheint ist ohnehin nicht alles an alten Lack / Öl runter geschliffen
Wenn richtig,.. dann Scheiben raus, Schichtdicke der Sperrholzschicht prüfen und schleifen bis ..........
naja, nicht durch, aber Lack sollte runter
Dann neu aufbauen
Gruß 45meilen
Alt 09.06.2014, 07:49
Dann neu aufbauen
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es handelt sich um Mahagoni Vollholz, ca. 30 mm Wandstärke. Das Holz war nie lackiert. Immer nur D1 und D2 behandelt. Wegen einer Grundrenovierung habe ich es komplett abgeschliffen. Wie gesagt, die Flecken stammen von Wasser, welches über einen längeren Zeitraum an dem Holz runter gelaufen ist.
Alt 18.09.2014, 22:50
Benutzerbild von Volga70
Volga70 Volga70 ist offline
Boot: Volga70; Fjord 26 Consul
121 Danke in 39 Beiträgen
hab mal Holzparkett mit Wasserstoffperoxyd bearbeitet. Dort hats funktioniert und die Flecken gingen raus. die stammten damals von einem Blumentopf der direkt auf dem Holz stand.
Kanst es ja mal probieren, viel Erfolg.
Alt 19.09.2014, 00:27
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
D1 ist "Kriechöl" D2 "Vollender" also Lack auf Öl-Basis, aber das nur am Rande.
Dein gelbes Maha kann, wenn es denn Vollholz ist, noch einmal geschliffen werden.
Dann würde ich beizen, um eine gleichmässige Farbe zu bekommen, denn Maha bleicht über die Jahre aus.
Dann vernünftig lackieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
