Moin, wie herum baue ich das Gimballager in einen Alpha One Gen.2 ein ?
Viele Grüße Dieter |
Moin, kann es sein das es egal ist wie herum. Weiterhin kann ich keinen Fettkanal finden.
Ich habe da wohl ein geschlossenes Lager.welche seite gehört richtung Motor ?
Oder diese?
Wenn Du keinen Fettkanal im Lager finden kannst dann liegt das daran, dass die neuen Lager sog. "Permalubes" sind, soll heissen, die Lager sind dauergeschmiert und wartungsfrei.
Wenn Du ein solches Lager einbaust solltest Du aber den Fettnippel unten rechts am Transom durch einen Blindstopfen ersetzen, der von Mercruiser normalerweise mitgeliefert wird. Bei meinem Transomset war er jedenfalls dabei. Bezüglich der Einbaurichtung des Lagers solltest Du mal die Suchfunktion bemühen, da findest Du bestimmt die Antwort auf Deine Frage. Gruß Alexander
Hallo Janus,
jetzt muß ich mal ganz dumm fragen was meinst Du mit "Wellblech"?? Gruß Alexander |
Kannst Du einbauen wie Du möchtest. Erfüllt in beide Richtungen seine Funktion. Das sogenannte Wellblech ist der eigentliche Spannring und ohne diesen fällt das Lager wieder so raus.
Gruß Karsten
Mal wieder so ein typischer Fall!
Will sich klug fragen aber kann dem eigentlichen Hilfesteller auf seine Fragen(Janus) nicht einmal ein Danke geben. Gruß Karsten
So besser ?
Ich wollte keins!
Janus hat Dir geschrieben wie es Schulbuchmäßig vorgesehen ist. |
Bitte Löschen
