Alt 08.06.2014, 22:00
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
873 Danke in 440 Beiträgen
Standard Solar Panel für 12+24v nutzen
Hallo: Hat einer der Elektro Spezialisten einen Tipp für mich.
Ich habe eine 12v Lima die eine reine Starterbatterie 98 ah. Und drei Verbraucher Batterien a. 125 ah läd.
Und zwei Solarpanel a 80 w. Hiermit betreibe ich den normalen Strom verbrauch An Bord und einen umwander mit 1400 w für u.a einen Kühlschrank auf 220/230 v so wie bei bedarf Föhn u. Ladegeräte und ähnliches . Zusätzlich habe ich eine 24v Lima die zwei Batterien 145ah läd hiermit wird ein 24v bugstrahl
Bei bedarf Kaffeemaschine und mini Backofen. betrieben
Die drei Verbraucher Batterien sind eigentlich immer voll bzw. im Bereich um 14v
Ich vermute das ein großer Teil der Leistung der Solarpannel nicht ausgenutzt Wird.
Meine Frage gibt es Laderegler die zwei verschiedene <Systeme laden können
In meinem fall vorrangig 12v wenn voll dann 24v ich dachte auch schon an zwei Regler
Mit manueller Umschaltung je nach Bedarf.
Würde mich freuen wenn Einer einen Tipp hat
Gruß: Uli.
Alt 08.06.2014, 22:23
Boot: Sprint 370 Karl Class
857 Danke in 498 Beiträgen
Hi
dein Solarpanell ist auf eine 12 Volt Anlage konzipert hat also 36 Zellen und damit eine Leerlaufleistung von ca 21 Volt.
Selbst wenn es einen Regler gäbe der das macht was du gerne hättest würde es mit deinem von mir gemutmasten Paneel nicht gehen.
Alt 08.06.2014, 22:35
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
@ Frank: LEISTUNG...VOLT??????
Was willst Du uns damit sagen??
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 08.06.2014, 23:31
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
ich fürchte, Du überschätzt die Leistung Deiner beiden Solarzellen. Die reichen bei schönstem Sonnenschein gerade aus, um den Kühlschrank per Wechselrichter zu betreiben. Dabei vertilgt der Kühlschrank in der Zeit, wo er läuft, um die 40 Watt, Laufzeit etwa 30 %. Also in 24 h rund 0,3 kwh. Der Wechselrichter hat leider auch nur einen begrenzten Wirkungsgrad, insgesamt zieht das System wohl um die 0,4 kwh. Und mehr liefern die beiden 80 Watt (Peak) Sonnenzellen nicht, im Durchschnitt, weil ja die Sonne nicht nur feste scheint, eher deutlich weniger.
Die Leistung für den Föhn, den Minibackofen, die Kaffeemaschine, Beleuchtung, Radio, Pümpchen (Wasser und Heizung) usw. musst Du wohl mit den beiden Lichtmaschinen nachladen. Ohne Investition in mehr Sonnenzellenfläche lohnt sich da eine Versorgung der beiden Batteriebänke kaum.
Natürlich gibt es Solarregler, die selbsterkennend 24 oder 12 V Batterien laden können.
Hanse
Alt 09.06.2014, 09:49
Boot: Verdränger
Hallo: meine Solarpanels haben laut Hersteller 48v der Regler erkennt die Spannung der Batterie selbst.
Und läd mit der endsprechenden Leistung, mich würde interessieren ob es Regler gibt die zwei Verschiedene Spannungen abgeben können wobei eine Art Priorität Schaltung möglich ist
Gruß Uli
Alt 09.06.2014, 10:07
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.311 Beiträgen
Hallo Uli.
Die einfachste Lösung :
Du machst dir eine Schalter-Lösung. Beide Panele in Reihe an die 24V Akkus.
Parallel an die 12V Akkus.
So habe ich es seit 10 Jahren.
Gruss Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 09.06.2014, 19:31
Boot: Verdränger
Das war auch meine Ide.Werd ich wohl auch so machen.
Gruß Uli .
Alt 10.06.2014, 13:15
Boot: Verdränger
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Hallo Uli.
Gruss Hermann
Hallo: ich weiß nicht ob es am Wetter liegt oder an mir aber irgendwie krieg ich das mit der Umschaltung von Parallel auf Reihe nicht auf die reihe. Könntest Du mit einer kleinen Skizze helfen
Gruß Uli
Alt 10.06.2014, 20:55
Standard Zu blöde.
Hallo Uli.
Bin dazu wohl zu blöde.
Habe die Skizze mit diesem Smartphone fotografiert. Jpg mi 2MB.
Der nimmt hier nur 200 kB an.
Werde nochmal rumprobieren.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 10.06.2014, 22:02
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.414 Danke in 829 Beiträgen
Ich stand vor einem ähnlichen Problem. Meine intensive Recherche ergab, dass es KEINEN Solarregler gibt, der GLEICHZEITIG ein 12V und ein 24V System bedienen kann. Nur entweder oder.
Lösung: ein Batterie-zu-Battrie Lader, die gibt es auch in Versionen die zwischen 12V und 24V System laden können. Jörg von yachtbatterie.de weiß mehr darüber.
Siehe dazu auch: http://julianbuss.com/booteblog/2014...auf-der-xenia/
Bei mir (2 x 100 Watt) reichen die Panels locker aus, um einen 24V Kühlschrank UND eine 24V Kühlbox durchgehend zu betreiben. An sonnigen Tagen ist dann noch so viel Strom über, dass ich ständige 12V Verbraucher in Höhe von 2 bis 3A ebenfalls versorgen UND noch die 12V Battierie mit 2-3A aufladen kann.
Anders als im Artikel auf booteblog.de habe ich mittlerweile einen MPP Laderegler, der tatsächlich spürbar mehr Ertrag aus den Panels rausholt.
Der Kühlschrank hat dabei 6 Grad, die Kühlbox 3 Grad. Ich habe allerdings auch keine Verluste durch einen Wechselrichter
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
