Alt 09.06.2014, 15:42
pastafari pastafari ist offline
Standard Selva 3 - 2-takter - welche zündkerze
ich bin ein Außenborderneuling und habe einen Selva 3 2-Takter mit 3 PS erstanden.
Leider spring er heute nicht an und ich denke, es liegt an der Zündkerze.
Nun die Frage: es ist eine Marelli Magneti CW175JC verbaut und ich habe keinen Shop gefunden, der diese führt.
Welche Zündkerze würde denn sonst gehen?
Vielen Dank schon mal
Alt 10.06.2014, 15:35
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Kostet nicht viel, könnte/sollte aber passen !
NGK Zündkerze BP6HS
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 10.06.2014, 18:31
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
570 Danke in 311 Beiträgen
Hallo pastafari,
ich hab ähnliche Probleme mit meinem Selva.
Hab Dir ne PN geschrieben.
Gruß Kielerjunge
Alt 10.06.2014, 21:16
biste sicher trixi?
die motoren sind ja schon etwas sensibel ;)
Alt 10.06.2014, 22:54
Nun, sicher bin ich mir nicht, ich hatte vorhin mal gegoogelt und diese Angaben gefunden.
Zum Thema selbst, die "175" in der Angabe oben würde aus meiner Sicht den Wärmewert der Zündkerze/Kerzen betiteln und es ist auch richtig, das viele ABs sehr sensibel in Anbetracht dieses Wertes sind.
Es ist aber ebenso wichtig, das auch der Elektrodenabstand den korrekten Wert hat ,als Bsp: 0,7mm.
Ich vermute mal, das dies mit den Kaltlaufeigenschaften eines ABs zu tun hat, was die Zündfreudigkeit des Benzin-Luftgemisches verbessert, da der Zündfunke eben länger ist, als Bsp.w. beim PKW !
Dies ist aber nur meine persönliche Meinung
Lg Alfons
Alt 11.06.2014, 00:24
Gefunden....
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=162107
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
