Alt 09.06.2014, 20:32
Benutzerbild von Fronmobil
58.835 Danke in 9.585 Beiträgen
Standard Impellerwechsel beim Yanmar 4 LH-HTE Turbodiesel
ich stehe als Nichttechniker vor der Herausforderung den Impeller kontrollieren und gegebenenfalls tauschen zu müssen.
Beim Motor handelt es sich um einen 4 LH-HTE von Yanmar mit Zweikreiskühlsystem.
Den Sitz des Impellers habe ich auch schon identifiziert (siehe Zeichnungen: "Salzwasserkühlpumpe").
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich den Impeller am besten ausbaue?
  • Kann man das Impellergehäuse komplett entfernen um in Ruhe und mit mehr Platz den Impeller prüfen zu können?
  • Mit welchem Werkzeug komme ich da am besten ran? Das Impellergehäuse sitzt sehr tief in der Bilge und der zuführende Schlauch deckt die Stelle zusätzlich ab.
  • Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung vom Impellergehäuse?
Bin für jeden Tip dankbar.
Name:	4 LH-HTE 1.jpg
Hits:	582
Größe:	110,4 KB
ID:	542913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	4 LH-HTE 2.jpg
Hits:	939
Größe:	114,2 KB
Gruß aus Potsdam
Klaus
Nur weil ich nichts dazu schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich nichts zu sagen hätte.
Geändert von Fronmobil (09.06.2014 um 20:56 Uhr)
Alt 09.06.2014, 20:51
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Die Frischwasserkühlpumpe meint in dem Fall den inneren Kreislauf. Auch wenn der Tiefe See Süßwasser fürhrt liegt unser Problem bei der Salzwasserpumpe
Gruß Hubert
Alt 09.06.2014, 22:02
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Naja, die auf der rechten Zeichnung abgebildete "Salzwasserkühlpumpe" wird wohl die Impellerpumpe sein. Leider ist auf der Zeichnung nicht ersichtlich, wie die angetrieben ist. Bei Keilriemenantrieb ist die komplette Demontage meist einfacher - es kommt aber auf die gesamte Motoreinbausituation und Zugänglichkeit an.
Der Impeller ist meist nur gesteckt und kann mehr oder weniger problemlos in Richtung des demontierten Deckels abgezogen werden. Meist ist da noch irgendein Mitnehmer verbaut, der gerne runterfällt.
Neuen Impeller gut fetten, raufschieben, alles zusammenbauen und fertig.
Wenn das Gehäuse riefig ist, auch gleich erneuern.
Alt 09.06.2014, 22:27
Der Impeller sitzt leider nahezu unter dem Motor. Ich hab da schon mal "getastet" (war noch heiß) --- Die Frage ist eigentlich: ist es einfacher die vier Schrauben am Deckel zu lösen und den Impeller im "Kopfstand" zu tauschen, oder ist es leichter die Pumpe vom Motor zu trennen und Impeller samt Deckeldichtung "draussen" zu wechseln ?
Hubert
Alt 09.06.2014, 22:53
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
hier ein paar Videos zum Thema:
Bay Shore Marine's Impeller Puller's
Yanmar Impeller & Coolant Replacement
Yanmar 1GM10 Impeller replacement
Werner Gysi, impeller replacement yanmar 3JH2.wmv
leider auf englisch und nicht alle genau von Deinem Motor.
Hanse
Alt 09.06.2014, 23:03
Danke Hanse !
Dein erstes Video trifft es. Genau so sieht es am Motor aus!
Hubert
Alt 10.06.2014, 06:54
Super Hanse!
Na das sieht ja einfch aus! Hinter dem quatratischen Deckel sitzt der
runde Impeller. Also doch an Ort und Stelle wechseln, Hubert das schaffen wir!
Jetzt brauchen wir nur einen kleinen, gelenkigen Monteursgehilfen mit langen dünnen Armen
und kräftigen Muskeln, der im engen Motorraum klar kommt.
Komisch ist aber, ich sehe im Video gar keine Dichtung, sondern nur so ein schwarzer "O-Ring" !?!
Und man kann doch sicher eine normale abgekrümmte Zange nehmen und braucht nicht so ein
Spezialwerkzeug "Impeller-Puller" ?
Gruß aus Potsdam
Klaus
Geändert von Fronmobil (10.06.2014 um 07:00 Uhr)
Alt 10.06.2014, 07:33
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hubert
Hab ich noch genau vor Augen: Kopfstand! Wirklich ´ne Scheißarbeit.
Gruß Wilfried
Alt 10.06.2014, 11:06
...Komisch ist aber, ich sehe im Video gar keine Dichtung, sondern nur so ein schwarzer "O-Ring" !?!
Und man kann doch sicher eine normale abgekrümmte Zange nehmen und braucht nicht so ein Spezialwerkzeug "Impeller-Puller" ?
Die Deckeldichtung muss nicht zwingend Papier sein, es geht auch 0-Ring. Hab schon Impellerpumpen ganz ohne Dichtung, dafür mit gefühlt 100 Schrauben am Deckel erlebt.
Solange Du das Gehäuse nicht vergriesgnaddelst, kannste auch mit nem stabilen Schraubenzieher den Impeller raushebeln. Wenn der alte Impeller mit ordentlich Schmatutze eingesetzt wurde, sollte das ganz leicht gehen, wenn der aber festgegammelt ist, ist es über Kopf mit Hobby-Gynäkologentechnologie nicht zu schaffen - dann besser die Pumpe komplett demontieren. Das erkennste aber schon...
Alt 10.06.2014, 17:20
Ersatzteil ist geordert und kann am nächsten Wochenende eingebaut werden.
Gruß aus Potsdam
Klaus
Alt 17.06.2014, 11:59
Hier mal die Fotos von der Impeller-Wechselaktion.
Gemeinsam mit Hubert ging das, wobei das Einsetzen des neuen Impellers aufgrund der engen Verhältnisse das Schwierigste war. Wir haben uns u.a. damit beholfen den Impeller mit einem Kabelbinder zusammen zu biegen, um ihn besser einzubauen.
Die Dichtung besteht aus einem O-Ring.
Leider war die Aktion nicht erfolgreich. Der Motor wird immer noch innerhalb von 15 Min. (bei Halblast) 100 Grad heiß und riecht jetzt nach Gummi, wenn ich mich nicht täusche. Der Kühlwasserstrahl scheint vorhanden zu sein, jedoch ist er schwierig für mich zu beobachten, da bei meinem Boot Abgas und Kühlwasser am Heck unter Wasser rausblubbert.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Zwei Fehlerquellen könnte ich mir denken:
  • es haben sich zwei Impellerflügel in den Wasserkreislauf verabschiedet (waren nicht mehr vorhanden). Ich meine auf einem der Fotos im Wasserausgang des Impellergehäuses auch einen Flügel entdecken zu können. Jedoch sagt man ja auch, daß sich die Flügel komplett zerlegen und ausgespült werden.
  • zweite Variante: das Thermostat hat Schaden genommen und macht nicht mehr auf, dadurch wird das Kühlwasser nicht durchgespült
Wer hat dazu ne Idee?
Name:	P1030930 - Kopie.JPG
Hits:	441
Größe:	51,4 KB
ID:	545167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	P1030934 - Kopie.JPG
Hits:	329
Größe:	56,9 KB
ID:	545168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	P1030929 - Kopie.JPG
Hits:	473
Größe:	45,1 KB
Gruß aus Potsdam
Klaus
Alt 17.06.2014, 16:51
Moin Klaus,
dass Gummistückchen im Salzwasserkreis die hohe Temperatur verursachen, könnte sehr gut angehen. Trotzdem würde ich erst mal den Thermostaten aus dem Frischwasserkreis entfernen, weil es eine schnelle Sache ist. Bei meinem vorigen Boot war der einfach entfernt worden und ich wunderte mich über eine Kühlwassertemperatur zwischen max. 50 und 60°. Schmeiß ihn raus und du hast schnellstens Gewissheit.
Gruß Wilfried
Alt 18.06.2014, 09:40
grünauer grünauer ist offline
Boot: Marex Consul
275 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Wilfried
Auf dem einen Bild sieht es so aus, als ob im Kühlwasserauslauf noch ein Flügel vom Impeller steckt, den müsstest Du rausprökeln, er schränkt die Durchflußmenge ein. Wenn Du noch einen Flügel vermisst, dann ist der sicher auch da irgendwo. Die gehen von alleine dem Kühlwasser nicht aus dem Weg.
Wovon sollen die sich denn "Selbst zerlegen"? Nach der Pumpe wird das Wasser nur noch durch die Strömungsgeschwindigkeit bewegt und im ersten Knie bleiben die Flügel hängen und setzen sich fest. Dann ist die Durchflußmenge zu gering und der Motor wird etwas mehr als handwarm....
Das Thermostat regelt nur den Primärkreis, wenn es vorher ging, dann kann es höchstens zufällig zum gleichen Zeitpunkt den Dienst quittiert haben.
Gruß Lutz
Alt 18.06.2014, 14:21
Zito Zito ist offline
Boot: Linssen 35.0 Sedan
91 Danke in 46 Beiträgen
Habe selber den 4LH-STE (sollte fast Baugleich sein) im Boot und mir mal irgendwo
das Service Manual besorgt. Leider nur in Englisch, aber
eventuell hilft es weiter.
hier Kapitel 6 ....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4lh_servicemanual.pdf (2,22 MB, 555x aufgerufen)
viele Grüße
Roy
Alt 18.06.2014, 19:08
Danke Roy, das hilft echt weiter. Mit der englischen Anleitung komme ich gut klar.
Gruß aus Potsdam
Klaus
Alt 18.06.2014, 23:27
Boot: -
das Werkstatthandbuch ist bestens. Gummiteile von dem defekten Impeller landen, wenn sie nicht schon vor dem Wärmetauscher hängen bleiben, sehr gerne vor dem ersten Ölkühler , der das Getriebeöl kühlt. Dort sind die Rohrdurchmesser der Einzelröhrchen am kleinsten. Also erstmal an der Pumpe den Gummirest rauspulen, dann den Ölkühler öffnen und reinigen. Wenn irgendwie machbar, den Seewasserdurchfluss messen (einfach in einen Eimer laufen lassen) für ne halbe Minute geht das schon, wenn die Maschine kalt ist. Die Sollmengen stehen in dem Handbuch. Wenn das nichts hilft, auch den Wärmetauscher öffnen und reinigen. Evt. ist der von den hohen Temperaturen um die Rohre schon zugekalkt.
An einen defekten Thermostat, der überhaupt nicht mehr öffnet, glaube ich nicht. Aber einfach mal öffnen, rausnehmen und im Kochtopf mit Thermometer testen.
Viel Erfolg
Hanse
Alt 19.06.2014, 18:21
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
912 Danke in 298 Beiträgen
Das Werkstatthandbuch ist Gold wert! Wisst ihr, wo man das bekommen kann? Wir haben einen Yanmar 4 LHA-DTP im Schiff...
Schöne Grüße
Dieter
Alt 19.06.2014, 22:21
Schöne Grüße
Dieter
Falls jemand das komplette Handbuch haben möchte, PN mit der Mailadresse an mich
ich sende es gerne zu.
viele Grüße
Roy
Geändert von Zito (19.06.2014 um 22:35 Uhr)
Alt 25.06.2014, 20:33
So, hier kommt die Auflösung des Rätsels:
Hubert und ich haben beim Impellerwechsel alles richtig gemacht.
Nur die kaputten Teile hätten wir noch entfernen können.
Mein Profi-Monteur hat heute den eingebauten Impeller geprüft , dann
das Seewassersystem gespült (von der anderen Seite des Motors, nach Entfernen eines Schlauchs)
und div. Gummiteile und Muschelreste zu Tage befördert.
Das auf dem Foto sichtbare Teil war nicht mehr an Ort und Stelle.
Der schon etwas eingelaufene Impellergehäusedeckel hat der Fachman mal kurz auf Links gedreht und wieder eingebaut.
Jetzt stellte sich die eigentliche Ursache allen Übels heraus:
Der Seewasserfilter läßt sich nicht mehr zuverlässig dicht verschließen und ist insgesamt einfach verschliessen: wird getauscht!
Und ein Folgeschaden ist auch eingetreten:
Der Wassersammler (aus Kunststoff) im Abgassystem ist durch das heiße Abgas/Abwasser geschmolzen und muss getauscht werden.
Vorsichtshalber lasse ich auch gleich den Abgasschlauch erneuern.
Das Thermostat ist okay.
Gruß aus Potsdam
Klaus
Alt 25.06.2014, 23:28
Wie hat der Monteuer das festgestellt?
Also hat er das irgendwie geprüft, oder ist das einfach Erfahrung? so .... "wenn es der Impeller nicht ist, kann es nur der Filter sein."
Gruß Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
