Zu viel Wasser bei schneller fahrt
Hallo Leute habe mal ne Frage .
Ich hab mir ja mal ein Boot selber gebaut und es funktionierte super mit dem 15 PS Yamaha Motor Beitrag hier im Forum. Nun habe ich mir einen 25 EFI von Mercury gegönnt. Habe den Motor nach bestem Wissen und Gewissen montiert. Nun zum Problem wenn ich mit meinem Boot bis ca 40 kmh fahre bleibe ich trocken. Ab 40 kmh fangt das Boot an zu wippen und schlägt immer mit der Schnauzte auf und bringt so immer schöne Wasserfontänen ins Boot und man wird nass im Sommer ist es noch ok aber bei kühleren Temperaturen habe ich kein Bock aufs nass werden. Hat jemand ne Ahnung an was das liegen könnte? Merci
Wer Rechtschreibfehler findet kann diese nartürlich behalten |
das liegt an der Trimmung, der Motor muß etwas näher ans Boot rann getrimmt werden,
dann hört das Wippen auf
Trimm des Motors (Winkel zwischen Motor und Spiegel, kann man irgendwo einstellen), Tiefe der Schraube unter dem Rumpf, Gewichtsverteilung im Boot ...
Motor ist so getrimmt das die Schraubenplatte waagerecht zum Motor verläuft.HAbe den Motor minus 15mm unter Bootskante gestellt.Trimmung wie gesagt waagerecht wenn ich ein Loch nach oben verstelle zieht er Luft.Tiefer geht er nicht mehr.
Der Motor muss hoch. Ich schätze mal 5cm über Rumpfkante. Mit dem richtigen Propeller zieht er auch keine Luft mehr. Wenn der Motor höher hängt trimmt es sich auch besser. Aber Bilder helfen im allg. um die Lage besser beurteilen zu können. Michel |
Stell ein Foto von hinten und von der Seite ein auf dem man das Boot und den Motor sieht
Gruß, Alex
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
Bild folgt morgen merci mol
So habe mal ein paar Bilder gemacht Abstand Platte zur Unterkante Rumpf minus 23 mm.
Montagehöhe würde eigentlich stimmen (ich würd'n zwar noch "a bissl" tiefer setzen) aber der Trim (Propeller) muß unbedingt noch näher an/unter den Spiegel. Negativer Sturz, sozusagen.
Da kann ich nur widersprechen. Der Motor muss höher, locker 5-7cm. Dann wird auch das Spritzen aufhören. Zudem wird das trimmen um einiges leichter gehen. Michel |
Habe ich schon probiert wenn ich ihn um 15 mm höher setze zieht er nur Luft
Das sollte sich mit dem richtigen Prop erledigen.
Ist ein Versuch wert. Vielmehr kann es auch sein, dass dein Rumpf einfach nicht für sowas ausgelegt ist. Ist ja ziemlich flach... Michel |
dann kann man den Motor noch etwas weiter an den Spiegel ran trimmen
