Alt 09.06.2014, 22:00
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Standard Teppich für Kajütboot - worauf achten
worauf sollte man beim Kauf eines Teppichs für ein Kajütboot achten?
Gibt es einen bestimmten Teppichrücken den man nehmen sollte?
Der Teppich soll nicht verklebt werden, da man ihn immer mal wieder weg nehmen muss um an den Maschinenraum zu kommen.
An Teppichfliesen hatte ich auch schonmal gedacht.
Ich bin über jeden Tip dankbar.
Gruß Robert
Alt 10.06.2014, 06:44
Etoile Etoile ist offline
2.251 Danke in 1.122 Beiträgen
Wir haben bei uns im Salon einen Teppich mit geweberücken verlegt. Habe uns vorher aus Packpapier Schblonen gemacht, und dann dann den Teppich danach geschnitten. Im Salon dann noch angepasst und anschließend Ketteln lassen. Jetzt haben wir saubre Kanten, und können den Teppich immer rausnehmen und hochheben wann wir wollen. Und mit der Schablone ist es leicht, nochmal einen Teppich zuzuschneiden, wenn der alte abgenutzt sein sollte. Schablonen zusammenrollen und in Pappröhre aufbewahren, spart später viel Arbeit, die macht man nur einmal.
Alt 10.06.2014, 06:51
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
An den Ecken könnte man noch Druckknöpfe anbringen dann verrutscht nichts mehr.
Alt 10.06.2014, 06:54
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Wenn der Teppich mittels Schablone auf Maß gefertigt wurde, kann da nichts mehr verrutschen
Alt 10.06.2014, 07:07
Schlaumuschel wa?
Es geht ja dabei nicht nur ums verrutschen
Alt 10.06.2014, 07:19
Nix Schlaumuschel, ich lerne nur auch nach 35 Jahren mit Booten immer wieder gerne dazu.
Da ich noch schwanke zwischen neuem Holzboden oder eben passgenauem Teppich, im Moment liegen da Teppichfliesen, nehme ich gerne alle Erfahrungen mit.
Mein Problem sind halt die 3 Luken im Boden.
Welch weiteren Vorteile hätten denn Druckknöpfe.
Gruß Hubert
Alt 10.06.2014, 09:56
Kommt drauf an wie groß die Deckel sind.
Ein Teppich mit Geweberücken ist gut weil sich Feuchtigkeit nicht
festsetzt.
Mit dem Verrutschen, kommt es auf die Verlegefläche an.
Ist der Verlege grund glatt oder gbt es eine Treppe
Die Qualität des Teppichs spielt eine Rolle.
Mit der Zeit können sich an den Ecken diese Eselsohren bilden.
So was kann dann schell zur Stolperfalle werden.
Desshalb die Druckknöpfe. Bei Meiner Sea Ray war es für die Teppichbrücke zb. sereinmäßig verbaut.
Man kann nicht immer von seinem eigenen Boot ausgehen.
Andere Bootstypen haben andere Ecken und Kanten.
Ääh ja, 48 Jahre mit Booten wie die Zeit geht.....
Alt 10.06.2014, 19:09
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
400 Danke in 252 Beiträgen
Meine Teppichfliesen sind von Dura .
Ohne verkleben .Wenn verklebt dann mit doppelseitigem Klebeband.
Vorteil ist der Austausch einzelner Fliesen und die gute Reinigungsfaehigkeit.
Die reinigen sogar die Luft.
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
