Alt 10.06.2014, 15:01
moffel moffel ist offline
Standard Kupplung AQ131C rutscht durch
vielleicht kann und hier jemand weiterhelfen. Wir haben einen Volvo Penta AQ131C Motor mit Z-Antrieb an unserem kleinen Boot und seit neustem scheint die Kupplung "durchzurutschen". Im Standgas und bei wenig Gas ist alles normal und die Kraft wird auf die Schraube übertragen.
Wenn man allerdings etwas mehr Gas gibt dreht der Motor plötzlich hoch und den Vortrieb ist weg, so als ob kein Gang mehr eingelegt ist.
Was könnte das sein?
Vielen Dank und beste Grüße
Moffel
Alt 10.06.2014, 15:17
Benutzerbild von Matze_bhv
Matze_bhv Matze_bhv ist offline
Boot: Bayliner 2159 Trophy Cuddy
24 Danke in 21 Beiträgen
eine Kupplung wie beim Auto oder so gibt es da nicht, hier rutsch wohl nix.
Was rutschen kann ist der Propeller auf der Nabe, wenn hier das Gummilager gerissen ist.
Das lässt sich aber leicht rausfinden, Markierung auf Propeller und Konus anbringen, dann siehst Du ja ob sich das verdreht.
Oder mal mit eigelegtem Gang am Propeller drehen.
Grundberührung gehabt?
Matze
Alt 14.07.2014, 10:34
Hi Matze,
vielen Dank für den Tipp, es war tatsächlich die Verbindung zwischen Propeller und Nabe ;)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
