Alt 26.12.2005, 10:03
butt butt ist offline
Standard Hybridantrieb ???
während der ruhigen Zeit kommen Gedanken für Verbesserungen für die neue Saison auf. Meine Überlegung ist, einen E Motor von Kräutler statt dem AB einzubauen, Batterien und einen Stromgenerator.
Welche kompakten Stromgeneratoren gibt es mit 24 Volt ??
Welche Fahrregler? Wieviel Batterien?
Hat jemand schon so eine Lösung realisiert ?
es grüsst Manuel mit dem Butt
"Oil leak? What oil leak? That's just sweat from all that horsepower!" (Wommel 5 PS)
http://www2.kegel.de/bilder/matrose.gif
Alt 26.12.2005, 11:12
Benutzerbild von Arnold69
Arnold69 Arnold69 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Manuel,
so etwas ähnliches ist mir auch mal durch die Gehirnwindungen gerauscht, aber ich habe mir überlegt ob es mit 230Volt und Generator ohne Batterien geht. allso so in die Richtung Diesel-Elektrischer-Antrieb als Wellenanlage. Meine Gedanken waren E-Motor nimmt wenig Platz ein und den Generator könnte man an einer Stelle im Boot einbauen an der er nicht so stört.
Wenn man schon Dummheiten macht, dann sollten sie wenigstens gelingen.
wenn man einen Menschen Freund nennt, sollte man auch vor ihm laut denken können.
Gruß Arnold
Alt 26.12.2005, 11:33
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
966 Danke in 487 Beiträgen
Darüber mache ich mir auch schon länger Gedanken.
Warte auf die Boot in Düsseldorf, da hatte ich letztes Jahr was gesehen.
Hits:	523
Größe:	83,3 KB
ID:	19785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	505
Größe:	83,9 KB
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 26.12.2005, 11:46
ich dachte an den
http://www.kraeutler.at/Bootsmotoren.htm
aber der Stromerzeuger ist mein Problem
Alt 26.12.2005, 11:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.928 Danke in 15.623 Beiträgen
Von Fischer-Panda gibt es reine 24 Volt Generatoren.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.12.2005, 12:20
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
www.fischerpanda.de
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 26.12.2005, 12:23
Hi Cyrus,
Fischer-Panda habe ich mir auch schon angeschaut. Ist auch nicht schlecht. Hat ganz gute Artikel.
Ich finde aber Motoren mit einer gößeren Voltzahl wegen den geringeren Kabelquerschnitten besser.http://web.fischerpanda.de/products/deu
Hier habe ich auch noch ein Bild gefunden.
Angehängte Grafiken
Gruß Sepp
Alt 26.12.2005, 12:43
Noch drei Bilder von der Messe 2005.
Hits:	437
Größe:	82,8 KB
ID:	19788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	449
Größe:	67,3 KB
ID:	19789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	460
Größe:	65,4 KB
Gruß Sepp
Alt 26.12.2005, 12:47
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
vom handling her und der einsatzflexibilität nur vorteile....
aber: wenn nur die sache mit dem wirkungsgrad und der gewichtsbilanz nicht wäre.....
wirkungsgrade bezogen auf energiequelle=100%
1. benzinaussenborder: benzin 100%, an der propellerwelle ca 35%
2. akku+elektromotor: akku 100%, an der propellerwelle ca 80%
(unterberücksichtigung, dass der akku voll geladen von zuhause
mitgebracht wird)
3. generator+akku+elektromotor:
benzin - benzinmotor- generator- akku- elektromotor
= 100% x 0,35 x 0,85 x 0,85 (ladewirkungsgrad) x 0,85 = 21,5% gesamtwirkungsgrad
die gewichtsbilanz kann man selbst aufstellen...
der verwendungszweck sollte die energieverluste rechtfertigen
holger
jack of all trades - master of none
Alt 26.12.2005, 14:51
und genau das sind meine Probleme, ich möchte nicht auf meinem Butt hinten das ganze Gewicht vom AB im Schacht haben. Weitere Punkte sind die Bedienung (Anlasser, Choke) die ich rausführen kann, aber dann im Cokpit stören (Seilzugführung) . Ideal wäre ein AB Motor waagerecht Mittschiffs eingebaut (Panda ist zu groß) auf einen Generator mit Wasserkühlung, und einen E Motor aussen.
k
Alt 27.12.2005, 00:54
IBO
kontaktiere den "meinolf" hier aus dem forum. er ist zwar ein bischen "träge" ( ) mit seinen antworten, aber der ist "gut " () in dieser fachrichtung.
Alt 27.12.2005, 05:14
Fischer Panda hat ein solches Konzept mit dem Whisper-Jet bereits realisiert und in einer Bavaria getestet.
Alt 27.12.2005, 11:05
Hier der Link
Gruß Sepp
Alt 27.12.2005, 11:16
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
wir werden wohl die letzte Generation sein die Verbrennungsmotoren noch relativ "günstig" betreiben kann.
Mein neues Boot wird daher 2x V6 oder ggf auch 2 x V8 Benziner haben.
Solange das noch machbar ist, werde ich mir dieses Lebensgefühl noch gönnen.
Um Antriebe mit alternativen Energien können sich dann mein Sohn und ggf seine Enkel noch genug Gedanken machen
Gruß Olli
Alt 27.12.2005, 11:20
Hallo Oliver,
den Umweltaspekt sollten wir aber nicht aus den Augen lassen.
Mit deiner Einstellung kann ich mich nicht ganz identlfizieren.
Warum willst du deinen Kindern oder Enkeln keinen Spass mehr gönnen??
Gruß Sepp
Alt 27.12.2005, 11:26
Hallo Sepp,
mit so einer Antwort habe ich natürlich gerechnet und ich bin weder Egoist noch ein bekannter Umweltsünder.
Bei meinen PKW`s achte ich auch sehr auch günstigen Verbrauch , saubere Abgase etc. Unser Haus ist mit einer sparsamen un dmodernen Heizungsanlage ausgerüstet und sehr gut isoliert etc.
Aber die paar Liter die ich bei 50-70 Stunden auf dem Wasser "verbrenne" will ich mir gönnen.
Das Energieproblem auf unserem Planeten würde sicher nicht gelöst wenn ich darauf verzichte. Ich denke mal das der Benzinverbrauch aller privat genutzten Wasserfahrzeuge nur einen Anteil im Promillebereich am weltweiten ÖLverbrauch stellt. Also zählt auch nicht der Vorwurf "was ist wenn alle so denken."
Für unsere Nachkommen kann ich nur hoffen, dass in den nächsten 100 Jahren eine wirkliche Alternative zur Verbrenunng fossiler Brennstoffe zur Energiegewinnung gefunden wird.
Gruß Olli
Alt 29.12.2005, 20:52
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Wat heisst hier "ein bischen Träge" ich fasse es ja nicht.
Also ich habe auf das Unterwasserteil eines 5PS Aussenborders einen 1,6kw Elektromotor gebaut. Das funktioniert sehr gut. Habe ich auch in einem Palstek nen Artikel drüber geschrieben. Kann ich bei Interesse raussuchen. Reicht für mein 1,6t Schiffchen vollkommen. Läuft mit 24V und einem Pulsweitenmodulator als Regler. Das mit dem 24V Generator ist mir auch schon im Kopf rumgespukt. Letzte Idee war: 230V Genetaror aus dem Baumarkt jibtet da für 99Euros und umbauen mit einer LKW Lichtmaschine. Aber das habe ich noch nicht zuende Gedacht.
Meinolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
