Ich habe vor kurzem meine Scheiben tief schwarz foliert. Das Ergebnis, von aussen betrachtet, ist zwar sehr gut aber es nimmt von innen schon sehr viel Licht weg, und das gefällt mir nun gar nicht mehr. Ich überlege, alles wieder zu entfernen.Nach Rücksprache mit einem Folienhersteller wäre u.U. eine verspiegelte Folie besser, da sie lichtdurchlässiger ist. Hat hier vielleicht jemand ebenfalls verspiegelte Fenster, und kann mal aus eigener Erfahrung berichten,ob er das so noch einmal machen würde.
hi,...was hast Du denn gedacht, was passiert, wenn Du die Scheiben dunkelst???
![]() Ich habe die Westseite meines Hauses mit bodentiefen Fenstern versehen und die Scheiben,wie in Südeuropa verspiegelt gekauft Zum Einen dient es als Sonnenschutz und bei ausgeschaltetem Licht auch als Sichtschutz. Ich habe aber dadurch gute 30- 35% weniger Licht im Raum Antwort ok?
um was geht es Dir bei der Folierung? Hitzeschutz? Sichtschutz? oder Optik? Selbst bei reinen Hitzeschutzfolien kommst Du nicht viel höher als 60% Lichtdurchlässigkeit. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Es ging mir vorrangig um Sichtschutz und Optik.Mich hätte jetzt mal interessiert, ob hier jemand sein Boot komplett mit verspiegelten Folien foliert hat, und ob dann die Lichtverhältnisse innen noch akzeptabel sind.
Ich habe meine Scheiben bis auf den Aussensteuerstand mit Gebäudefensterfolie vom Profi folieren lassen.
Die Scheiben sind dadurch bei helligkeit nahezu völlig blickdicht, Wärme und UV wird deutlich zurückhehalten und der Lichtverlust ist absolut marginal. War zwar nicht genz billig, hat sich für mich aber sehr gelohnt! Gruß Hubert
Das ist leider nicht so einfach, muß mal schauen, ob ich die Visitenkarte der Damen noch finde, den Produktnamen hatte ich mir leider nicht gemerkt.
Habe die Folie vorort nach Mustern die ich gegen die Scheibe gehalten hatte ausgewählt. Ich geh mal auf die Suche! Gruß Hubert
Der Markt bietet doch Folien in genügend Schattierungen an. Ich überlege ebenfalls meine klaren Scheiben zu folieren. Aber sicher nicht in tief schwarz. Eine 20 - 30 Prozentige Abdunklung sollte reichen. Die Idee mit der Gebäudefensterfolie werde ich mal im Kopf behalten. Gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. ![]()
Gebäudeschutzfolie muße ich nehmen, da die Folien für Autos nicht in der erforderlichen Höhe vorhanden sind.
Hier mal die Adresse der beiden Damen die die Arbeit an meinem Boot gemacht haben. Man kann ja mal mit denen telefonieren und sich beraten lassen, waren sehr nett! http://www.adhdecor.de/ Gruß Hubert
Viele Grüße aus Aachen Klaus |
Empfehle silberfolie zum selbsaufkleben von 3M, die Version die für Kunststoffscheiben geeignet ist wird außen mit Spüliwasser aufgebracht, mit kleinen Scheiben anfangen. Hat sich in Griechenland prima bewährt.
Was für eine Folie ist das denn genau? Es sollte ja vor allem um den UV-Schutz gehen, daher würde ich mich bei einem Boot immer für die Panther 35CS von 3M entscheiden. Die hält 99 Prozent der UV-Strahlung und mehr als die Hälfte der Wärmestrahlung draußen, die Tönung ist aber nicht so extrem, dass es irgendwie unschön wäre.
Allerdings sieht man beim Blick durch die Scheiben starke Farbsäume, wenn man innen eine Sonnenbrille mit Polarisationsgläsern trägt. Matthias |
Wir haben auch unsere Scheiben foliert. Was ich doof finde ist das Ausschneiden der Folien nach dem Aufkleben. Habe einen Skalpell benutzt zum Schneiden aber richtig gut sieht es nicht aus. Gibt es da einen Tipp um das schöne zu machen . Würde das auf jeden Fall immer wieder machen.
"Ich mag nicht mit Ihrer Meinung übereinstimmen, aber ich werde bis aufs Blut dafür kämpfen, dass Sie das Recht haben, sie zu äußern." - Voltaire
Und ich würde es auf jeden Fall immer wieder machen lassen...
![]() (das ist wirklich Übungssache, da würde ich mich nicht selbst ranwagen, um mich dann täglich über meinen Murks zu ärgern) Matthias |
Ich habe mich jetzt für die Gebäudeglasfolie AX20 von Bruxsafol entschieden.
Sie hat noch eine Lichtdurchlässigkeit von 80 %. Nun werde ich aber alle Fenster rausnehmen zum Folieren, um ein optimals Ergebnis zu erzielen. |
