OMC 4,3 V6 Vibrationen zw. 1500-2000 rpm
Hallo Gemeinde,
ich will meinen Vibrationen bei 1500 bis 2000 rpm mal auf den Grund gehen. Standgas ruhig, darüber auch ruhig, nur bei langsamer Kanalfahrt wackelt der ganze Kahn. Irgend welche Hinweise von euch? Gimballager neu Kardan OK, Z-Antrieb war total zerlegt Propeller OK OMC Cobra 4,3 V6 175 PS Bj91 Holley 2bbl Vergaser |
Motor muss ausgerichtet werden ...
dafür gibt es einen Führungsdorn ... von hinten bei abgebautem Antrieb einführen
Hallo nochmal,
danke für den Hinweis, bedeutet dann, dass die Vibrationen bei gezogenem Antrieb weg sein müssen. Das werde ich dann erst einmal testen. Wie sieht es aus mit den Schwingmetallen (Gummidämpfer v. Motorblock) - Alt und hart? |
