Alt 26.12.2005, 16:27
juergenbb juergenbb ist offline
29 Danke in 24 Beiträgen
Standard Echolot Geberkabel
Kann man das Echolot -Geberkabel durchtrennen (Schottdurchführung)
und wieder mit einem Verbinder( HF) zusammen stecken?
Ich will nicht so ein großes Loch bohren .
Wer hat da Erfahrung?
Jürgen Bö.
aus Motorboot Technik verschoben, C-C
Alt 26.12.2005, 16:31
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.033 Danke in 10.498 Beiträgen
Schau mal hier,
noch nicht so lange her!!!!!
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...hlight=leitung
gruß
UWE
Alt 26.12.2005, 16:44
Zitat von Cooky-Crew
Schau mal hier,
gruß
UWE
Danke Uwe. Ich lasse es lieber.Zumal es ein Kombigerät mit Echolot,Radar
GPS u.s.w. ist.
Jürgen
Alt 26.12.2005, 16:48
GPS u.s.w. ist.
Jürgen
Also doch ein grösseres Loch bohren
IMHO, immer der sicherste Weg
gruß
UWE
Alt 26.12.2005, 16:58
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
... kommt auf das Gerät an: bei Silva kann man den Stecker einfach abschrauben. Nur das Kabel darf man auch bei diesen Geräten nicht kürzen.
Uwe
Uwe
Alt 26.12.2005, 17:27
GPS u.s.w. ist.
Jürgen
gruß
UWE
Leider ja. 35 mm
Jürgen
Alt 27.12.2005, 07:23
... eine 35 mm Bohrung kann ich mir kaum als Vorschlag eines Herstellers vorstellen!
Um welches Gerät geht es?
Gibt die Anleitung nichts her?
Was sagt der Verkäufer dazu?
Was sagt der Großhändler gazu?
Was sagt der Hersteller dazu?
Uwe
Uwe
Alt 27.12.2005, 10:01
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech
554 Danke in 253 Beiträgen
Uwe
bei meinem fishfinder muß auch der stecker irgendwie nach innen verlegt werden.
das ist leider nunmal so!
ich habe das glück das beim aussenborder sowieso eine große durchführung vorhanden ist.
gruß dirk
Alt 27.12.2005, 12:41
ocean_sailor ocean_sailor ist offline
44 Danke in 31 Beiträgen
Ein Echolotkabel kann ohne Probleme durchgeschnitten und wieder neu verlötet werden.
Einige Leute hier im Forum haben Angst wegen der Impedanzanpassung, die kommt aber nicht zum Tragen bei den niedrigen Frequenzen.
Ich würde das Kabel allerdings nicht verkürzen, da manchmal die Kapazität mit in die Schaltung des Gerätes eingeht.
Alt 27.12.2005, 13:13
das hat aber bei manchen zu ungenauen anzeigen geführt
lieber nicht! bei meinem gerät steht auch umbedingt nicht durchtrennen!
gruß dirk
Alt 27.12.2005, 13:40
Zitat von Bayliner 1802
... das ist leider nunmal so!
Moin Dirk,
auch das beantwortet meine Fragen nicht. Nichts ist so weil es so ist.
Bitte nicht für ungut.
Uwe
Uwe
Alt 27.12.2005, 14:17
Moin Dirk,
Uwe
wenn es nunmal so in der anleitung steht (bei mir ist das so), dann sollte man sich später auch nicht beschweren wenn das gerät nichtmehr funktioniert.
( und dieser satz beantwortet schon 3 deiner fragen: was sgen händler, großhändler und hersteller )= siehe anleitung !
du kannst natürlich auch eine 3 jährige berufsausbildung machen um den genauen grund haarfein auf dem grund zu gehen.......
aber ich habe diese frage mit dem kabel kürzen auch schon gestellt, und es haben darauf hin einige berichtet das zu meßungenauigkeiten führt.
ob es jetzt durch einen veränderten wiederstand, oder woher auch immer kommt, fakt ist es kann der anzeigengenauigkeit schaden!
aber es wird dir noch sicher jemand die genauen gründe dafür nenen können.
als alternative:
geht nicht eine innenmontage
da gibt es auch schon einige berichte hier.
gruß dirk
Alt 28.12.2005, 08:25
... wenn es nunmal so in der anleitung steht (bei mir ist das so), dann sollte man sich später auch nicht beschweren wenn das gerät nichtmehr funktioniert.
Moin Dirk,
genau das sollte mein Beitrag bzw. sollten meine Fragen sagen!
Uwe
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
