OMC nach neuer Benzinpumpe kein Sprit im Vergaser?!?!?!
Hallo Bootsfreunde,
habe mir ein Renken mit OMC 4.3 L zugelegt. Bj 93. Schönes Boot im guten Zustand. Günstigen Preis bekommen, da der Anlasser defekt ist/war. Habe mittlerweile einen neuen Anlasser gekauft und eingebaut. Wunderbar Motor dreht. Springt aber nur kurz mit Startpilot an und geht wieder aus. Nun ja, wäre ja auch zu schön wenn es geklappt hätte. Habe nun eine neue Bezinpumpe gekauft und auch eingebaut. Selbes Ergebnis. Luftfilter abgebaut und beim Orgeln feststellen können das kein Bezin in den Vergaser gespritzt wird. Wie kann das denn sein? Die Pumpe funktioniert. die Zuleitung füllt sich beim Orgeln sofort mit Benzin. Möglicherweise kommt zu wenig Druck auf die Leitung das der Sprit nicht bis hoch zum Vergaser kommt. Nach dem Orgeln habe ich eine Zündkerze ausgebaut. Furztrocken. Sollte so ja sicher nicht sein. Habe mir sagen lassen das evtl eine Düse verstopft sei und oder der Schwimmer im Vergaser festhängen könnte. Zusätzlich habe ich festgestellt das der Vergaser aussieht wie neu. Soweit ich weiß muss ein Vergaser eingestellt werden. Sollte es also ein neuer sein könnte das ja vllt. auch der Fehler sein?! Für Morgen habe ich geplant, die Benzinleitung von der Pumpe in richtung Vergaser abzubauen. Es müsste dann theoretisch beim Orgeln Benzin aus der Pumpe Spritzen oder irre ich?! Gleichzeitung werde ich die leitungen prüfen ob diese durchlässig sind. Gehe jetzt davon aus das der Fehler wo anders liegt. Was könnte es denn noch sein? Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe! Gruß Daniel |
Hallo Daniel
Gut Möglich, dass das Schwimmerventil im Vergaser klemmt. Also müsste der Vergaser zerlegt werden. Gruss Stefan |
Ok... Bin nicht der geübteste Schrauber aber traue es mir zu. Habe vor Jahren aber Probleme mit einem Aussenborder gehabt und an den Vergaser Schrauben versucht das problem zu lösen. Leider habe ich den Motor nie mehr 100 % in Ordnung bekommen. Zwar zum laufen aber man merkte oft das die Leistung erst 1-3 Sekunden verspätet einsetze.
Wenn ich jetzt also den Vergaser zerlege frage ich mich ob ich den Vergaser dann wieder so zusammen gebaut bekomme wie es sein sollte... Sollte niemand eine andere Idee haben werde ich das dann wohl übermorgen machen anstatt mit dem Boot zu fahren. Von nichts kommt ja bekanntlich nichts... Vielen Dank schonmal! |
Nehm mal n Hammer, und gib dem Vergaser dort wo die Spritleitung reingeht einen Schlag darauf. Also dort, wo in etwa die Nadel ist und versuche es dann nochmal.
Aber bitte nicht mit eienem Vorschlaghammer und voller Gewalt.. Manchmal hilft es, dass die Nadel sich wieder lockert. Habe ich schon etliche male gemacht.
Paddy |
schraub mal die Leitung direkt am Vergaser ab, Lappen drum, dann KURZ starten, schauen ob Sprit kommt. Dann pustest Du mal durch den Benzinanschluß am Vergaser, da wo die Leitung angeschraubt war. Wenn Du rote Backen hast, ist dort das kleine Sieb dicht. Erst dann nimm den Hammer. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers Geändert von Alex 996 (13.06.2014 um 10:04 Uhr) |
