Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 13.06.2014, 22:07
BlackPearl4 BlackPearl4 ist offline
Boot: Chaparral 2850 sx sport
Standard Querschnitt? 12v Steckdose (für waeco cfx 35)
Hallo an alle!
Ich habe mir eine Kühlbox waeco cfx 35 gekauft und muss nun den Strom von der Versorgerbatterie dorthin bekommen. Ich wollte dafür eine 12Volt Steckdose einbauen. Die Distanz beträgt 8m.
Muss ich da 10m2 Kabel nehmen ?!
Oder geht kleineres ?
Würde ZB 2,5m2 reichen ?
Was meint ihr?
Danke
Gruß Andreas
Alt 13.06.2014, 22:31
Benutzerbild von Siebren
Siebren Siebren ist offline
Boot: Edership President 37
60 Danke in 36 Beiträgen
o Leistungsaufnahme: ca. 43 Watt
o Stromverbrauch: 0,32 Ah/h bei +20 °C Umgebungstemperatur
Laut Hersteller aus dem Internet
43WAtt:12=3,58A
3,58:3=1,19mm²
plus Deine 8 meter
2,5 mm² geht, lieber eine Nummer größer
gruß Sieb
Alles unter 10° Celsius ist menschenfeindlich.
Alt 13.06.2014, 22:53
Hallo Sieb!
Danke für die Antwort
Das hilft weiter...
Alt 14.06.2014, 07:37
Boot: Momentan Bootlos :-(
"Distanz" 8m,
oder "Kabellänge" 8m ???
Vergiss nicht, du hast auch eine Rückleitung zu Rechnen!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 14.06.2014, 07:54
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.187 Danke in 5.969 Beiträgen
Ich habe für die Stromversorgung meiner Ezetil 35 eine 12-Volt-Steckdose installiert mit 2,5mm-Kabel, funktioniert Problemlos.
Gruß Heinz,
Alt 14.06.2014, 10:32
Moin zusammen !
Kabellänge 8m
Ich wollte jetzt 4mm2 Kabel legen...
Sollte damit auf der sicheren Seite sein...
Alt 14.06.2014, 11:46
uli07 uli07 ist offline
7.257 Danke in 4.473 Beiträgen
Wenn du das dann an der Steckdose anschließen kannst
Pro Ampere 1qmm bei 8 Meter Distanz
Gruß Uli07
Alt 14.06.2014, 14:32
Hallo Uli 07
Wie meinst du das ?
Wäre das Kabel nun zu dick ?
Lieber 2,5mm2 ?
Ich habe nicht so den Plan von Strom...
Alt 14.06.2014, 15:49
Genau. 1,5qmm reicht bei der Länge und Leistung völlig aus, bei 2,5qmm bist du sowas von auf der sicheren Seite das du da 3 Kühlschränke gleichzeitig betreiben kannst.
Gruß Uli07
Alt 14.06.2014, 15:56
txg txg ist offline
12 Danke in 6 Beiträgen
Es geht hier nicht um die Belastbarkeit der Leitung, sondern um den Spannungsabfall. Je mehr auf der Leitung abfällt desto höher wird der Verbrauch der Kühlbox, da da ein Aufwärtswandler für den 48V-Kompressor drin ist. Zumindest war das bei den älteren Boxen so.
Ich würde bei der Entfernung mindestens 6mm² verbauen. In der Anleitung stehen auch die benötigten Leitungsquerschnitte abhängig von der Länge. Außerdem würde ich den Stecker abknipsen und die Box direkt fest anschließen.
Alt 14.06.2014, 16:15
Es ist kein Wunder das soviele Boote Übergewicht haben.
Meinst du wirklich das der Kühlschrank bei 11Volt nicht mehr läuft?
Gruß Uli07
Alt 14.06.2014, 16:39
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Andreas,
nimm 4 mm², geringerer Querschnitt bringt Probleme!
Ich spreche aus Erfahrung, meine Kühlbox Kissmann B32S sollte ursprünglich auch per ca. 3m(!) Kabel mit 2,5 mm² angeschlossen werden. Nur lief sie nicht an!
Nach Erkundigungen bei den Fachleuten sagte man mir: Mindestens
4 mm² Querschnitt muss sein!
Damit lief sie dann auch problemlos!
Grüße Thomas
Alt 14.06.2014, 17:00
txg txg ist offline
Ja. Ich habe das selbst durch, Waeco FF-40 mit wenigen Metern 1,5mm² lief ab ab etwa 70% Batterieladestand nicht mehr an.
Alt 14.06.2014, 18:00
OK. Überzeugt habt ihr mich nicht so richtig. Ich tippe dann liegt es eher an dem Unterspannungsschutz der dann abschaltet. Am Leistungsverlust kann es nicht liegen. Treffen halt 2 Sachen aufeinander.
Gruß Uli07
Alt 14.06.2014, 19:10
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.191 Danke in 3.453 Beiträgen
Wenn man schon nicht rechnen will oder kann, dann lässt man eben rechnen,
http://www.dieleitungsberechnung.de/?page_id=124
Querschnittsberechnung auswählen
Werte einsetzen,
Spannung = ca. 12,5 Volt
Strom = 3,5 A oder selbst berechnen > I=P/U > (Strom = Watt durch Volt)
Länge = hin und zurück in m
Spannungsabfall = max. 5 % , besser 3% ,
cos bei Gleichstrom = 1 einsetzen,
und schon gibts ein brauchbares Ergebnis und kein Ratespiel,
gruss dieter
Geändert von diri (14.06.2014 um 19:32 Uhr)
Alt 14.06.2014, 19:36
Hallo uli07 (einen richtigen Vornamen hast du aber?)
Ich und die anderen(?) wollen dich auch nicht überzeugen!
Andreas, der TE hat die Frage gestellt und darauf habe ich ihm geantwortet!
Wenn du das jedoch alles besser weißt, dann sei doch froh und grinse halt über diese "Deppen", die das nicht kapieren (wollen) und motze nicht über uns, die "keine Ahnung haben"!
Grüße Thomas
Alt 14.06.2014, 20:19
uhx uhx ist offline
Boot: H9
522 Danke in 212 Beiträgen
Zitat von T.R. Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Hab exakt die gleiche Erfahrung gemacht. Dachte erst die gerade erstandene (gebrauchte) WAECO-Kühlbox sei kaputt
Schöne Grüße,
Ulli
Geändert von uhx (14.06.2014 um 21:40 Uhr)
Alt 14.06.2014, 22:44
Dankeschön an alle für die Antworten !!
Alt 15.06.2014, 11:08
ZITAT von diri: Wenn man schon nicht rechnen will oder kann, dann lässt man eben rechnen,
Ich schrieb von 11 Volt, das du es noch genauer haben wolltest wußte ich nicht, werde es mir aber merken
@T.R.
Mit einem bischen Nachdenken kommst auch du auf meinen richtigen Namen, und wenn du dich als "Depp" fühlst, naja belassen wir es dabei. Überigens ich habe auch "nur " geantwortet und nicht "gemotzt"
Gruß Uli07
Alt 15.06.2014, 13:43
@T.R.
Mit einem bis(s)chen Nachdenken kommst auch du auf meinen richtigen Namen, und wenn du dich als "Depp" fühlst, naja belassen wir es dabei. Überigens ich habe auch "nur " geantwortet und nicht "gemotzt"
Verglichen mit dir habe ich schon Probleme, deinen"richtigen" Namen zu ermitteln, denn "Uli07" kannte ich bisher nicht und weder meine Söhne, noch meine Enkel haben ähnlich "coole" Namen mit Zahl (vielleicht zur Identifizierung deines Geburtsjahres?) wie du.
Mein Zitat:
Verglichen mit dir Geistesgrösse fühle ich mich immer noch wie ein Depp.
Grüße Thomas
Alt 15.06.2014, 14:00
ZITAT: Verglichen mit dir Geistesgrösse fühle ich mich immer noch wie ein Depp.
Brauchst darüber aber nicht traurig sein. Jeder darf sich outen. Beleidigen brauchst du mich aber deswegen nicht.
Gruß Uli07
Geändert von uli07 (15.06.2014 um 14:05 Uhr)
Alt 15.06.2014, 14:19
Du fühlst dich durch mich beleidigt?
Ich habe kein einziges Wort geäußert, wie ich dich einschätze!
Wenn ich das getan hätte.......
Für mich ist damit der thread beendet.
Grüße Thomas
Alt 15.06.2014, 14:28
Aha, zurückrudern ist auch so eine Eigenart
Aber ok, von dir beendet ist beendet
Gruß Uli07
Alt 23.06.2014, 20:23
Benutzerbild von Blue Marlin 1
Blue Marlin 1 Blue Marlin 1 ist offline
Boot: Blue Marlin / Hille Coaster 560 CC
30 Danke in 23 Beiträgen
Standard Kabelquerschnitt
Hallo BF'ler
Wir hatten vor drei Jahren das selbe Problem mit dem Querschnitt. Bei meiner Kühlbox CDF 25 musste ich laut Waeco einen Querschnitt von 4mm2 wählen da die Kompressoren einen hohen anlaufstrom benötigen. Wenn Sie den wegen zu geringen Querschnitt nicht bekommen läuft der Kompressor nicht an magels Leistung auf der Leitung. Bei meiner Kompressorbox sind es kurzzeitig 10 A die gezogen werden beim anlaufen des Kompressors. Nach meinen Berechnungen müsste bei einfacher strecke von 8m ein Querschnitt von 4,76 mm2 genommen werden. Da es aber diesen Querschnitt nicht giebt muss man auf 6 mm2 aufrunden, damit ist Andreas auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Also nach meiner Meinung ist alles unter einem Querschnitt von 6 mm2 auf dauer keine Lösung da es nur Probleme geben wird.
Immer eine Hand breit
H2O unterm Kiel
Grüße Torsten
Alt 23.06.2014, 21:06
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Hi Torsten,
der mitgelieferte Stecker mit dem engelshaarähnlichen Kabel ist auch ein Problem.
Abhilfe: Kabel aufs absolute Minimum kürzen, direkt mit dem richtigen Kabel sauber verbinden, keine weiteren Stecker-/Steckdosen-Kombination außer direkt an der Kühlbox. Dann noch ein richtig kerniger Schalter und Sicherung. (Ich hab bei 6² ne 20A-230V-Haushaltssicherung als Sicherung+Schalter, auch wenn einige behaupten, es sei Käse)
Dann klappts auch mit der Spannung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
