Alt 14.06.2014, 09:11
Moboat Moboat ist offline
Standard Aussenborder Yamaha 5 PS 2011 verliert Sprit am Vergaser Ursache?
Ich habe ein Problem mir meinem Aussenborder Yamaha 4 takter Baujahr 2011.
Er verliert Sprit am Vergaser oder in diesem Bereich und geht nicht an bzw. zündet auch nicht.
Nachdem er eine Nacht gestanden war geht er kurz an und geht dann im Leerlauf aus
Bitte um Hilfe
Alt 14.06.2014, 09:34
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
eine Vergaserreinigung steht an.
Es befindet sich Dreck in der Schwimmerkammer und blockiert das
Schwimmernadelventil.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 17.06.2014, 09:34
rueganer rueganer ist offline
Standard Vergaserprobleme Yamaha 6B
Hallo Leute,
Vielleicht kann mir ja ein erfahrener Kenner unter Euch weiter helfen...? Hab da ein kleines Problem mit meinem Yamaha AB 6B.So wie ich Sprit in den Vergaser gepumpt habe und den Schlauchanschluß wieder abkoppele, springt der AB sofort an und läuft bis der Sprit leer ist. Koppel ich den Anschluß vom Tank wieder dran, geht der Motor nach 3-4 Sekunden aus und Sprit läuft mit ordentlich Druck aus dem Vergaser...??? ...würde mich riesig freuen wenn mir jemand schreiben könnte um was für ein Problem es sich handeln könnte?. Danke schon einmal im vorraus!
Gruß rueganer
Alt 17.06.2014, 09:39
Benutzerbild von micron
micron micron ist offline
Boot: Realcraft 600 cabin mit Mercury F175
Rufzeichen oder MMSI: DH 5605
21 Danke in 16 Beiträgen
....wie der Sven schon geschrieben hat ,Schwimmernadelventil klemmt bzw Schmutz im Vergaser wodurch das Schwimmernadelventil nicht schliessen kann , zerlegen reinigen und überprüfen ob auf der Zuleitung ein Benzinfilter sitzt , wenn nicht einen zwischen setzen!
mfg Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
