Probleme mit dem Vergaser ???
Habe folgendes Problem...der Motor springt kurz an 1-2 sek und geht wieder aus... Sobald ich aber mit dem Gashebel Zwischengas / Startgas gebe springt er sofort an und läuft toll. Wieder zurück in Neutral Stellung geht der Motor sofort aus
Woran kann es liegen ? |
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Ist ein Force 50 hp Bj 89
2 Zyl u. 2 Takter |
Es gibt da so eine kleine Schraube am fergaser
Damit kann man das Benzin Luft Gemisch einstellen wenn er kurz anspringt nim ein Dreher schraub mal 1 ne Drehung raus oder rein höre ganz genau hin ob er die Drehzahl erhöt Und nim dann mal das Gas weg wenn er dann im standgas nicht gleich wieder aus geht Kannst du das noch verfeinern Aber Generel kann ich dir nur sagen fergaser reinigen sinkoniesiren
Solang Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen, müssen Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken |
Genau
Schöne Grüße von der Küste Klaus
Schon mal jemand ans Standgas/Leerlaufdrehzahl gedacht? 600 (jetzt einfach mal so als Wert) Umdrehungen sind für einen Benziner etwas zu wenig im Leerlauf.
Gruß Sascha
Das würde ich nicht sagen.
Günter |
für einen alten 2 Takter ist das aber sicherlich zu wenig
Hab da nürgenswo lesen können das der Hilfe Suchende Drehzahlen geschrieben hat
Ohne richtig Angaben würd das schwer mit unseren Glaskugeln fern Diagnosen
Schöne Grüße, Ulli |
Vergaser' ..... synchronisieren ;)
Das meinte ich Sorry ;) Scheiß eierfone schreibt was es will
