Mercruiser 5.0 V8 ölverlust über den Peilstab
Bin Heute zum ersten mal mit unserem neuen Boot gefahren. Dabei ist mir aufgefallen, das der Motor bei erhöhter Drehzahl unter Last ,Öl Verlust über den Ölpeilstab hat. Kann mir jemand schreiben, was das Problem sein kann. Danke Stefan |
Zu viel Öl im Motor!
Kurbelwellen Entlüftung verstopft! Im Kurbelgehäuse baut sich Druck auf und drückt über den Peilstab nach außen!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Alle beide ? Unwahrscheinlich....
Wenn der Ölstand stimmt , sind die Kolbenringe hinüber.
Mach doch mal den Öleinfülldeckel auf, bei laufendem Motor.
Wenn du dir da die Haare fönen und womöglich gleichzeitig geelen kannst wird´s blöd (Dann liegt Don richtig).
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Danke für die schnellen Antworten!!!
Werde Morgen den Motor starten und alle angesprochenen Mängel kontrollieren. Schönen Abend und bis bald |
