Alt 15.06.2014, 19:24
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Standard DZM anschließen Yamaha F6 Handstart
Ich würde gerne an meinem Motor (F6 Handstart) einen originalen Yamaha Drehzahlmesser anschließen.
Die Frage ist nur wo genau am Motor kann ich den Impuls und den Strom abnehmen?
Farben vom Drehzahlmesser schwarz, gelb, grün
Am Kabelbaum sind noch zwei Stecker frei (grün und rot)
Ich habe den DZM (grünes Kabel) an das grüne Kabel vom Kabelbaum angeschlossen und schwarz auf Masse gelegt, leider ohne Erfolg.
Hier ein paar Bilder.
Name:	2014-06-15 17.40.48.jpg
Hits:	97
Größe:	124,1 KB
ID:	544723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-06-15 17.40.57.jpg
Hits:	99
Größe:	118,5 KB
ID:	544731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-06-15 17.41.46.jpg
Hits:	86
Größe:	83,8 KB
Name:	2014-06-15 17.41.56.jpg
Hits:	99
Größe:	105,2 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 16.06.2014, 00:22
schau mal genau nach ob da 2 grüne Leitungen unter dem Schwungrad rauskommen,
wenn nicht mußt du erst Ladespule und Gleichrichter nachrüsten
Alt 16.06.2014, 11:17
Benutzerbild von Kingklingelding
Kingklingelding Kingklingelding ist offline
34 Danke in 7 Beiträgen
Hallo v-sprint,
in der Anlage der Anschlussplan für Drehzahlmesser an Yamaha Außenbordmotoren Modelle 6PS - 50Ps mit Handstart.
Ich hoffe ich kann Dir oder anderen damit weiterhelfen.
Gruß Christian
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DZM.pdf (696,8 KB, 160x aufgerufen)
Geändert von Kingklingelding (16.06.2014 um 11:18 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 16.06.2014, 15:19
Gelb und grün vom DZM werden zusammen auf grün von der Lichtspule gelegt und schwarz auf Masse?
Sorry, habe mit Elektrik sonst nichts am Hut
Gruß Stephan
____________
Alt 16.06.2014, 19:16
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
der alte F6 (A & B) hat serienmäßig eine Lichtspule mit kombiniertem Spannungs/Laderegler.
-the mechanic-
Alt 30.09.2016, 21:11
Benutzerbild von STA
STA STA ist offline
Boot: Vieser Moskito
Rufzeichen oder MMSI: STA 495
18 Danke in 12 Beiträgen
bin ganz neu hier und mit der Materie Bootstechnik nicht vertraut
Ich würde auch gerne einen festen Drehzahlmesser an meinem 2016 Mercury 6PS mit Fernsteuerung aber ohne Lichtspule montieren. Ist dies bei der Version überhaupt möglich ?
Beste Grüße
Takao
Alt 30.09.2016, 21:23
da würde nur eine Rolle Bastellösung funktionieren,
Marinedrehzahlmesser brauchen die Impulse der Lichtspule
Alt 30.09.2016, 21:49
STA STA ist offline
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Demnach gibt es keine Lösung mit Anklemmen an das Zündkabel
Alt 30.09.2016, 23:32
Suche:
https://www.boote-forum.de/search.php?searchid=26551940
Grüße von Herbert
Alt 01.10.2016, 14:21
doch gibt es bei der Rollerfraktion
Alt 02.10.2016, 18:06
STA STA ist offline
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Sorry bin zu blöd den Link zu öffnen
Alt 03.10.2016, 00:54
Herbert dein Link funktioniert wirklich nicht
Alt 03.10.2016, 15:23
xx
Suche: z.B.: „ Drehzahlmesser Zündkabel digital “
https://www.boote-forum.de/showthrea...dkabel+digital
Grüße von Herbert
Alt 03.10.2016, 15:29
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
einfach mal nach Tiny-tach schauen.
Bin ich schon über Jahre mit zufrieden.
Gruß Udo
Alt 03.10.2016, 19:30
STA STA ist offline
Hallo Herbert,
vielen Dank. Super Hinweis. Ich habe mir so ein Teil bei e..y bestellt. Werde es erstmal am Auto testen
Takao
Alt 12.10.2016, 19:12
STA STA ist offline
habe heute den DZM am Auto getestet.
Funktioniert auch beim 4 Takter perfekt!!
Ich brauchte nicht mal ans Zündkabel ran. Einfach auf den Motorblock gelegt und schon zeigte es 840 U/min an. Könnte im Leerlauf sehr gut passen!
Eine prima Empfehlung.
Beste Grüße
Takao
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
