Motorraumdeckel -Lift-
Hallo Bootsfreunde
Ich stelle mir die Frage ob es Ersatzteile für den Ölbehälter der Motorraumdeckelpumpe gibt. Weil: wenn ich meinen Deckel hoch pumpe saut ein wenig Öl zwischen Pumpe und Ölbehälter raus.l Habe mich noch nicht getraut den Behälter zu demontieren weil ich nicht so wirklich kenne was dann passieren wird. Gibt es da bei Euch Erfahrungen. Leider kenne ich den Hersteller meines Systems in meiner Bavaria nicht. Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt ! |
Den sollte aber Bavaria kennen. Würde da mal anrufen.
Der Antrieb für den Motorraumdeckel ist zumindest bei neueren Bavaria nicht hydraulisch sondern elektrisch mit einem Spindelantrieb. Ich vermute das bei dir im Getriebe des Spindelantriebs das Fett, sich aufgrund von übermässiger Erwärmung, verflüssigt hat und nun aus dem Gehäuse läuft. Gruss Armin |
