Evinrude 55 Geräusche
Hallo da ich nun mein SBF See endlich in der Tasche habe gehts nun endlich auf Wasser. Heute die erste kurze Ausfahrt gemacht. Leider habe ich gleich schon ein Problem bzw. weiß ich nicht ob's normal ist ? Vieleicht könnt ihr mir ja helfen.
Und zwar habe ich einen Evinrude mit 55 PS von Bj. 76. ( ist nicht der neuste) heute habe ich ihn das erstmal in Betrieb gehabt und da ist mir ein "Nagelndes" Geräusch aufgefallen. Von 2 Taktern habe ich leider nicht so viel Ahnung. Wenn es ein Viertakter wäre würde ich sagen das die Ventile mal eingestellt werden müssten. Das Geräusch war deutlicher im Leerlauf zu hören. Sobald man Gas gab wurde es leiser..jemand ne Idee? |
Oberes Lager durch bewegen des Schwungrades auf Spiel prüfen.
Hallo !!
MotorNr. und ein paar Fotos sind immer Hilfreich , wie sehen die Kerzen aus ?? Nicht das es ein Kolbenkipper ist !! MFG |
Also das Schwungrad habe ich heute mal getestet.. Man kann wenn man es auf und ab bewegt ein ganz leichtes knacken hören. Ein merkliches Spiel ist nicht vorhanden. Bilder von Motornummer etc. füge ich bei. Lg Achso Kerzen sehen bei normal aus.
Hier noch ein Bild von der Motornummer
Mach zuerst neue Kerzen rein , ( Campion L 77 JC4 ) und einen Vergaser Rep.Satz kann bei dem alter auch nicht schaden , dann sehen wir weiter MFG |
