Alt 18.06.2014, 13:56
Blue Lady Blue Lady ist offline
Boot: Bavaria 37 Sport Bj.2008
Rufzeichen oder MMSI: Amadeus
Standard Volvo Penta 5,7 Bj. 2008 - stirbt ab!
Meine zwei Maschinen laufen super, nur in letzter Zeit stirbt ohne Vorwarnung ab und zu im eingekuppelten Zustand mit Standgas (z.b. Anlegemanöver) die Steuerboardmaschine ab - toll auch keine Servolenkung mehr !
Kann aber wieder problemlos gestartet werden (fehlt aber gerade bei Wind oft die Zeit dazu!)
Vielleicht hat jemand eine Idee oder das selbe Problem.
lg. Blue Lady
Alt 18.06.2014, 15:00
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.760 Danke in 12.357 Beiträgen
Hallo und willkommen hier im
Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl
Gruß 45meilen
Alt 20.06.2014, 06:44
Standard stirbt ab
Drehzahl liegt knapp unter 1000U/min.
Da zockelt man so mit 2 - 3kn dahin, dann kann es vorkommen daß
ohne mein zutun die Drehzahl an Steuerboard mal auf ca. 1500U/min
raufgeht und meißt kurz danach stirbt die Maschine ab.
Gruß Blue Lady.
Alt 20.06.2014, 07:52
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
550 Danke in 299 Beiträgen
Das kurze hochdrehen und dann absterben spricht für ein Treibstoffproblem. Das Gemisch wir zu mager - der Motor dreht kurz hoch und stirbt ab.
Hat er noch eine Gasfabrik oben drauf, oder schon Einspritzer ?
Alt 20.06.2014, 08:13
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
2.755 Danke in 1.198 Beiträgen
Wenn der Motor mit hoher Drehzahl läuft, und bei niedriger Drehzahl abstirbt, wobei er kurz die Drehzahl erhöht, wird das Problem Nebenluft sein. Bei Benzinmangel müsste er auch bei hoher Drehzahl Probleme machen.
Knapp unter 1000 U/min ist doch auch schon hoch und riecht nach Nebenluft.
Unserer läuft bei 550 U/min sauber mit eingelegtem Gang rund.
Einfach mal mit Standgas laufen lassen und mit WD40 im Bereich Vergaser ud Ansaugbrücke absprühen, Bremsenreiniger geht auch aber vorsicht der ist gut entflammbar.
Gruß Albert
Alt 20.06.2014, 11:20
Es ist schon ein Einspritzer - 5,7 GXi
Gruß Gerhard.
Alt 20.06.2014, 11:44
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.192 Danke in 3.868 Beiträgen
Überprüfe mal das Leerlaufregelventil rechts neben der Drosselklappe. Den Dichtkegel vom Ventil saubermachen.
Ansonsten Fehlerspeicher auslesen und Benzindruck messen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
