Alt 18.06.2014, 18:34
wraiber wraiber ist offline
Boot: coronet seafarer
Rufzeichen oder MMSI: Freelife III
Standard Abgasknie AQ170 Ventil?
Hallo an alle Spezis!
Mein Volvo AQ170 hat am Abgasknie ein "Ventil" aus dem beim Betrieb Wasser austritt!
Beim Bb Motor mehr, beim Sb Motor weniger. Impeller sind beide neu!
Wozu sind diese Ventile ?
Wie ist die Funktion?
Darf bzw muß da Wasser rauskommen und wenn wie viel?
Zugegeben das sind viele Fragen aber ich möchte dieses System verstehen!
Vielen Dank für eure Antworten
Alt 18.06.2014, 19:04
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Das ist ein sogenannter Bypass um u.a. das starten zu erleichtern.
Das Prinzip ist sehr einfach, es sitzt eine Ferderbelastete Kugel drin die bei Druck öffnet.
Durch Verschmutzungen, Rost etc kann es schon mal sein das bei dem einen weniger, bei dem anderen mehr läuft.
Gruß 45meilen
Alt 18.06.2014, 19:43
Standard Ventil Beipass
Vielen Dank für die Antwort!
Wenn da immer ein relativ starker Strahl austritt, fehlt denn da an anderer Stelle nicht die Wassermenge (Kühlung der Auspuffgase)
mfg Wolfgang Raiber
Alt 18.06.2014, 20:21
Da das dort hinter dem Krümmer ist, ist es nicht wirklich schlimm wenn der Rest nur noch weniger KW durchfluss hat
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
