Mercury Ab 70 PS
Hallo zusammen,,
Habe einen Aussenboarder Mercury 70 PS Baujahr 1988 Habe mich bei der letzten fahrt gewundert warum der so viel spritt verbraucht und immer wenn ich im leerlauf war eine benzinfütze war...habe heute mal den denkel abgeschraubt der vor den vergasern sitzt und den motor gestartet..siehe da am unteren vergaser ist ne fütze und laüft am motor runter..also aus der düse kommt nen kleiner strahl was nicht sein sollte. da läuft ununterbrochen benzin raus.jetzt meine frage an was kÖnnte das liegen?? |
Hallo auch,
eine ganze Kleinigkeit nur: Deine Schwimmerkammer läuft über. Darf absolut nicht sein. Du mußt den Vergaser abbauen, öffnen und die Nadel und den Sitz prüfen. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
hallo
hab mir sowas in der art schon gedacht das irgendwas mit dem schwimmer nicht stimmen kann...hat sich anscheinend die nadelverklemmt oder ?? |
Oder es sitzt etwas dazwischen.
Günter |
.........verklebt, verklemmt
werd die tage mal auseinander nehmen und schaun was da los ist..
schonmalvielen dank |
