Alt 19.06.2014, 14:27
Benutzerbild von Wickito
Wickito Wickito ist offline
Boot: Seawych MK2 / Eine kleine Yacht
71 Danke in 50 Beiträgen
Standard Will meinen Johnson 50 Ps Seahorse wieder zum Leben erwecken..
Hallo Gemeinde!!!
Ich habe hier einen 50 Ps Johnson Seahorse und möchte diesen wieder zum Leben erwecken..!
Was sollte ich beachten und was ist überhaupt zu beachten ???
Welche Zündkerzen? usw....?
Dankeschön schon mal vorab...!
Grüßle Wickito
Hits:	116
Größe:	67,9 KB
ID:	545764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	74,4 KB
ID:	545765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	76,7 KB
Alt 19.06.2014, 14:30
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Kerzen raus, etwas Mischöl rein und dann von Hand ein paarmal durchziehen.
Wenn sich das gut anfühlt Kerzen rein Wasser dranne und feuer frei...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 19.06.2014, 15:02
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Zitat von Wickito Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde!!!
Grüßle Wickito
Ich denke das dürften die QL78C mit einem Elektrodenabstand von 0,8 mm von Champion sein.
Diese Info gibt zumindestens das deutsche Handbuch der 40-55 Modelle her. Wenn du ständig auf Dauerfeuer fährst empfehlen sie die QL16V mit festem Abstand.
Das gilt laut Tabelle für die 40,48 und 50er Modelle.
Gruß Sascha
Alt 19.06.2014, 22:02
beim durch drehen lassen wenn die Zündkerzen raus sind,
unbedingt die Zündkerzen auf Masse legen,
wenn der Motor nicht anspringt die Vergaser zerlegen und reinigen
auf gute Kühlung achten, je nach dem wie alt der Impeller ist, den Rep.Satz bestellen und alles tauschen Getriebeöl nach füllen am besten gleich wechseln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
