Aluplatte Ecken abrunden
Hi, wer kann mir sagen wie ich am besten an einer 5mm starken Aluminiumplatte die Ecken abrunde.
Bisher habe ich das mit der Feile gemacht, wird aber nicht schön. |
Georg .....
schau mal hier. http://www.youtube.com/watch?v=MtuH55frwJ4 Mit ein wenig Übung wird das schon.
mfg Frank |
Fächerscheibe läuft auf der Flex zu schnell
Von Hand geht gut, wenn denn, aber mit einer sauberen Feile
Es gibt spezielle Fächerscheiben und Schruppscheiben für Alu.
Die setzen sich nicht so schnell zu. Gruß Uwe
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 |
Fächerscheiben, Schruppscheiben....machen zu feine Alupartikel, die beim einatmen sehr gesundheitsschädlich sind. Grobe Späne sind kein Problem.
Nimm ne Feile und dann 100erter Naßschleifpapier und schleif mit viel Wasser.
Wissen ohne Goggggggggel
das ist doch wirklich leicht. Das wichtigste dabei ist, dass du dir den Radius mit Filzstift sauber anzeichnest. Je nach Durchmesser nehme ich dazu eine Unterlegscheibe oder z.B. eine kleine Rolle Isolierband. Dann mit der Fächerscheibe K40 oder K60, wichtig ist nur von beiden Seiten schleifen sonst wird der Radius nicht schön. Es gibt noch eine andere Möglichkeit mit der Oberfräse und Holzfräser. Aber da ist der Aufwand größer
Hermann |
ich hab gestern noch an einer 5mm VA Platte Radien von 15mm an den Ecken angebracht.
zuerst mit einer Bügelsäge die Ecke abgeschnitten, dann mit der Feile nachgearbeitet. Sauber anzeichnen ist natürlich das A und O. Da das Teil sowieso in Autocad gezeichnet war, habe ich einfach einen 1:1 Ausdruck gemacht und mit doppelseitigem Klebeband auf die Platte geklebt. Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe |
Danke für die Tipps, habe gerade die Kanten abgerundet.
Ich nahm eine 2 Euromünze, diese befestigte ich mit einem Klebeband an die Ecke. Mit einer Fächerscheibe und Korundpapier der Münze nachgeschliffen. Das war's. Schaut fast professionell aus. |
Gruß Freddy |
Ich habe mehr Geld als Beilagscheiben zu hause
Für die 2 € hättest du aber genug Scheiben gekriegt.....
