Es Handelt sich um ein Forelle H125/1 7,5 PS Dieser Motor stand 9 Jahre trocken! Also habe ich alles sauber gemacht gefettet und ÖL gewechselt! Zündung neu eingestellt
und so weiter ;) Er ist auch super angesprungen aus dem Schlauch kam auch Wasser! Bis dahin alles super. Dann 2 Wochen später habe ich das Boot ins Wasser gelassen und es kam kein Wasser mehr!!! Habe es aber leider zu spät mitbekommen das der Motor zu hoch war! Bis er gequalmt hat! ok Motor wieder ab alles abgebaut alle Leitungen sind frei nur es kommt kein Wasser ! Impeller scheint es gut überstanden zu haben er geht schwer in das Gehäuse und hat noch widerstand beim drehen sollte also eigentlich pumpen ,macht er aber nicht ! Meine frage ist kann es auch an der Kopfdichtung liegen oder hat das damit nichts zu tun? Und wie rum kommt die untere scheibe von der Wasserpumpe also wo muss die Öffnung sein von der unteren Pumpenabdeckung? Und bekommt man noch Impeller ohne Bohren ? bei Ebay etc.. gibt es nichts mehr!!!! |
Im Schlauchbootforum wird ein neuer Impeller für 20,00€ angeboten, inkl. Versand (chef83)
Ich habe evtl. auch noch was zu liegen. Muss mal nachsehen. Aus welcher Ecke kommst du ? Wegen der Pumpenabdeckung bekommst du auch noch ne Info. Ich habe zu lange am anderen Motor geschraubt, so das ich dir die Antwort nicht aus dem Stand nennen kann !
Lg Alfons ![]() Geht nicht, gibts selten ! ![]()
Komme aus Burg bei Magdeburg und danke dir ;)
Anbei mal ein Bild zur Verdeutlichung, wo das von dir erwähnte Blech hin kommt !
![]() Quelle: benny, alias shelm-Schlauchbootforum
hier ist es wohl besser zu sehen, selbige Quelle
Vielen Dank für das Foto; sind am basteln und wissen bald keinen Rat mehr, warum kein Kühlwasser kommt. Haben die Stellung der Unterlegscheibe schon verändert, natürlich ohne Erfolg. Immer Funktionsprobe mit Bohrmaschine über Vierkant; liegts doch an der Drehrichtung (rechtslauf) oder Bohrmaschine zu langsam? Der Impeller (Zustand i.O.) vielleicht falschrum?
Hi.
Ich weiß zwar, dass der Beitrag steinalt ist, aber habt ihr die Lösung gefunden? Mein Forelle hat das gleiche Problem. Impeller ist in Ordnung, alle Kanäle und Verbindungen sind frei, aber es kommt kein Kühlwasserstrahl. Gruß Andre |
Wie ich es schon in deinem zweiten Beitrag schrieb, wird bestimmt Auspuffgegendruck in den Wasserkreislauf einwirken, idR ist's dann die Motorfußdichtung die undicht geworden ist.
![]() M.f.G. Bo |
