Alt 20.06.2014, 18:45
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Standard Getriebe Ölstand - HBW 15 -2R
Moin Forum,
ich habe für alles an meinem Boot original Unterlagen, nur beim Getriebe hapert es.
Kann mir jemand sagen, wie ich den Ölstand vom o.g. Getriebe kontrolliere?
Die Gänge gehen seit kurzem etwas hart rein :-(
Folgendes habe ich gefunden:
Hits:	173
Größe:	51,3 KB
Hits:	271
Größe:	42,7 KB
Hits:	126
Größe:	34,7 KB
Ist die Markierung am Stab Minimum, Maximum oder Irrelevant?
Kann ich durch das Fenster sehen, ob die Kupplungsscheibe auf ist?
Gruß Jan
★☆★ gesendet vom Wischgerät ★☆★
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Geändert von derfighter (21.06.2014 um 11:46 Uhr)
Alt 20.06.2014, 18:56
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.296 Danke in 633 Beiträgen
Moin Jan,
die Markierung ist Max. bei aufgesetztem Messstab. Nicht eingeschraubt.
Alt 20.06.2014, 18:58
Boot: Sea Ray 330
Super. Danke für die schnelle Antwort.
Bin nicht einmal aus dem Motorraum raus
Gruß Jan
Alt 20.06.2014, 21:06
Boot: Sea Ray 330
Ölstand stimmt. Kannst Du auch etwas zur Kupplung bzw. zu den harten Schaltvorgängen sagen?
Gruß Jan
Alt 20.06.2014, 21:25
Zur Kupplung kann ich nichts sagen. Du bist vor Ort.
Harte Schaltungen können von verschlissenen Anlaufscheiben kommen. Ist das Spiel etwas größer geworden.
Lieber hart schalten als durch rutschen.
Alt 21.06.2014, 10:45
Boot: Sea Ray 330
Wie merke ich, dass die Kupplungsscheibe verschlissen ist, ohne sie aus zu bauen?
Kann mir jemand helfen?
Gruß Jan
Alt 21.06.2014, 14:46
RG69 RG69 ist offline
2.167 Danke in 1.454 Beiträgen
Gruß Jan
Indem du keinen Kraftschluß zur Welle hast.
Ersatzteile für alte ZF kannst du vergessen.
Ich habe zwei neue Getriebe direkt bei ZF geordert.
Alt 21.06.2014, 16:03
Wenn Du keinen kraftfluss mehr hast ist sie wirklich hinne.
Vorher wirst Du wahrscheinlich über Vibrationen klagen.
@rg59 welche Getriebe hattest Du denn und was möchtest Du für Deine alten haben ?
Alt 21.06.2014, 16:09
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=181348
Trotz verschlissener Kupplung ließen sich beide Getriebe ganz leicht schalten.
Alt 21.06.2014, 20:52
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Hallo Jan,
an der Drehzahl hat sich sicherlich nichts geändert beim Einkuppeln?
MfG von der Küste
Holger
Alt 22.06.2014, 10:44
Boot: Sea Ray 330
Nein, die ist im Standgas. Ich mache beim nächsten Besuch am Boot mal ein Video.
Vielleicht habt ihr vom Einkuppeln ja auch eins!? Vermutlich nicht :-|
GJ
Alt 19.07.2014, 12:29
Boot: Sea Ray 330
So. Erst Rückwärts, dann Vorwärts....
Rückwärts schaltet er sanfter... 😞
Schaltvorgänge:
http://youtu.be/qPSrZNK23hc
Alt 19.07.2014, 12:37
halte ich für noch nicht bedenklich.
Alt 26.09.2014, 22:02
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Ich schließ mich mal an den Thread hier an, denn wir haben das gleiche Getriebe.
Bei uns drückt es Öl über das Loch oben im Ölpeilstab raus. Kann es sein, dass zu viel Öl drin ist? Wozu ist dieses Loch eigentlich da?
Viele Grüße,
Anett
Alt 26.09.2014, 22:13
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.078 Danke in 4.790 Beiträgen
Das Loch sorgt für den Druckausgleich bei sich erwärmendem Öl und sich abkühlendem Öl,wenn da viel raussuppt könnte zu viel Öl im Getriebe sein.
Das harte Einrücken der Gänge ist von vielen Faktoren abhängigrehzahl,Propellerabmessungen,schwergängi ge Welle?Torsionsdämpfer am Schwungrad?Die Federn sehen noch gut aus.
Möglicher Weise doch mal die Leerlaufdrehzahl checken.
gruss hein
Alt 28.09.2014, 19:11
Boot: Verdränger
wir haben heute etwas Öl abgesaugt, so dass jetzt genau die richtige Menge drin ist, also bis Markierung. Trotzdem kommt immer noch Öl aus dem Entlüftungsloch.
Jetzt fragen wir uns, ob es a) am Öl liegt oder b) am Ölpeilstab?
Ist es richtig, dass der 3 Löcher hat? Oben, Mitte und unten.
Hits:	121
Größe:	96,9 KB
Viele Grüße,
Anett
Alt 29.09.2014, 18:51
ATF wäre das richtige Öl.
Bezüglich der Löcher gucke ich mal nach.
Ihr könnt oben am sechskant eine Markierung von der Position der Löcher machen und den Peilstab dann so weit eindrehen das die Löcher zur Gehäuse Wand stehen. Ist möglich, aber sehr unwahrscheinlich, das die Räder das Öl so in die Löcher schleudert/drückt.
Alt 29.09.2014, 20:36
Boot: Verdränger
Danke, Frank. Aber das Loch am Ende des Peilstabes ist unten (wie beim Strohhalm), der Pfeil ist etwas falsch gezeichnet. :-(
Nur das seitliche könnte man dann Richtung Wand drehen.
Viele Grüße,
Anett
Alt 30.09.2014, 22:11
Boot: Verdränger
Also es lag am Öl. Jetzt haben wir ATF Öl und nun kommt kein Tropfen mehr aus dem Entlüftungsloch.
Viele Grüße,
Anett
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
