nasa SX 35 DSC
Moin Leute,
anscheinend bin ich zu blöd dazu (bitte no comments) , die Atis Kennung bei der Funke einzugeben . Die MMSI kann ich nach Werksreset über das Menü eingeben. Find im Menü aber nirgends den Punkt ATIS eingabe. Kann hier vielleicht jemand Helfen.Laut Forenbeiträgen und Manual soll man nach dem Einschalten des Gerätes auch zwischen Sea und Waterway Modus wechseln können. Diese Anzeige erscheint auch nicht . Was mach ich da blos falsch oder wo liegt der Denkfehler ? Danke für die Hilfe gruß SchlickNase
„Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten und Aufgaben zu vergeben, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer!“ Antoine de Saint-Exupery |
Vorab: ich kenne das Gerät nicht, aber möglicherweise wurde durch den Reset die ATIS-Option deaktiviert. Das wäre bei einem Kombigerät nicht unüblich.
Hilft Dir das etwas weiter? Gruß, Mike
Gruß, Mike Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Danke, hilft aber nicht wirklich.
Die Rücksetzsequenz auf Werkseinstellung habe ich hier aus dem Forum. Danach soll ( muß ) ATIS und MMSI neu eingegeben werden. Be der MMSI funtioniert das auch. Unten im Display erscheint aber immer Code 069.** . Hats vielleicht damit etwas zu tun, und das vermaleite Ding ist Hardwaremäßig nicht für D geschaltet ? gruß SchlickNase
Nasa SX34 DSC
hat sich erledigt. So wies ausschaut ist die Kiste rein für den Seefunk. Kommt ab Freitag in die Bucht zum Verkauf. Wer schon vorher Interesse hat. 70 € incl. Versand. gruß SchlickNase
Die Funkgeräte kennen 2 Ebenen der Einstellungen:
Der Händler kann mit Software einstellen ob das ein See- , Binnen- oder Kombigerät ist. Der User kann durch einen Set-Up Mode einige Funktionen ein/aus-schalten. Das geht in der Regel durch Festhalten einer oder mehrer Taste beim Einschalten des Gerätes mit der Power Taste. Danach würde ich erstmal im Manual suchen. Gruss, Wilhelm
SRC/UBI Kurs |
Nachtrag: Es gab von diesem Gerät tatsächlich ein reines Seefunkgerät ohne Atis und eben auch ein Kombigerät mit der Möglichkeit zwischen See und Binnenfunk umzuschalten.
